Enchufe para Horno y vitro
Feno
Hola a todos y querría que me ayudaseis con esta duda de enchufe para horno y vitro.
Aunque no soy un experto en electricidad sí que soy un manitas para casa, y recientemente se me ha estropeado una placa vitrocerámica del año 98, que era de la obra de la casa que compré en su día.
En aquella época, se instalaban horno y vitro en un conjunto y el cable era único al enchufe de la pared de 25A y un PIA en la caja de 25A y además de los redondos, no de los de 3 clavijas en paralelo tipo enchufe industrial.
La cuestión es que hoy en día, las vitros y hornos son independientes, y cada uno lleva su cableado.
He mirado y las vitros van con cables pelados, algunas llevan 2Fases, 2Neutros y 1toma tierra ¿? y los hornos ya van con su enchufe listo para colocar a la pared.
La cuestión es: ¿Cómo hago para enchufar 2 aparatos a un enchufe de 25A?
Desde mi ignorancia, sería cambiar el enchufe empotrado en la pared y poner uno doble de 25A (Que no sé si existe en el mercado) y así colocar cada aparato independiente en su enchufe
Y ya puestos a que me informéis, esos 5 cables que vienen en las vitros, al agregarlos a un enchufe, la instalación sería:
los 2Fases pillados a la misma clavija, los dos Neutros a la misma clavija y el tierra, pues a la toma de tierra.
Porque ¿Qué función tiene que haya 2 cables Fase y Neutro en el aparato vitro? En algunas vitro he visto hasta 6 cables.
Gracias por las respuestas, este tipo de trabajo y por la alta responsabilidad de los aparatos y potencia no se debe de meter la pata o sale la casa ardiendo.
    305,1 KB · Visitas: 2
Si lo buscar por el buscador del foro (lupa arriba, a la derecha) te llevará a varios comentarios sobre tu duda
Las opciones posibles son:
> Meter los 2 cables en la clavija (coger cogen, mal pero cogen)
> Colocar 2 bases de 25 A
> Quitar el enchufe y empalmar directamente con unas clemas
Lo que no debes hacer es colocar una base de 16 A cogida al automático de 25 A.
Para ese supuesto tendrías que meter cables desde el cuadro y colocar un automático de 16 A
En cuanto a la conexión de la vitro debes mirar (si no viene pegatina en el aparato) el libro de instrucciones: tiene que haber un esquema parecido a este
Obviamente cada modelo trae el suyo
Feno
Gracias Coitocircuito por tu respuesta.
Obviamente jamás metería un ladrón de 2 tomas de 16A en el de 25A, yo preguntaba de si hay en el mercado algún ladrón doble de 25A para colocarlo en el ya instalado de la pared de 25A. o quitar esa base de la pared y poner uno doble de 25A, algo parecido a lo que tú has puesto en la foto y que como ves, es el mismo modelo de mi foto en la cocina.
El manipular cables y pelarlos para que entren en el enchufe original de la pared eliminaría la garantía del horno, de ahí que esa posibilidad de cortar el enchufe de momento no la quiera tomar.
El tema del cableado de la vitro, como bien dices debería traer un sistema de conexión la vitro, pero como aún no la he comprado, por eso estoy pidiendo información de gente más capacitada que yo en cuestión de conexiones y me ha sorprendido que en las exposiciones de comercios, viendo los cables, ninguno en vitros lleva enchufe si no los cables pelados que según modelos van 5 o 6, y yo me lo imaginaba de 3, Fase, Neutro y Tierra.
> "Ladrón" para ese tipo de enchufes no lo conozco, aunque no descarto que lo pueda haber fuera del circuito de la distribución de material eléctrico , como pueden ser las ferreterías de barrio, en las cuales se venden ese tipo de aditamentos que no están ya homologados (como pudieran ser las perillas de la luz)
> Como primer consejo antes de hacer nada tienes que tener claro el modelo de horno que vas a comprar, ya que es él quien dictamina la distancia que tiene que quedar libre tras él , la cual va ligada al ancho de la meseta.
> Ese dato podría impedir colocar bases en superficie, que sería otra opción
>Sobre ella montarías la base de empotrar; colocarías 2 cajas y 2 enchufes
> Para solventar el hándicap de cortar la clavija puedes recurrir a colocar un enchufe aéreo: lo que estarías haciendo es alargar el cable, no colocando un enchufe
Feno
Anoche, pude contactar con alguien que suele instalar este tipo de electrodomésticos y me comentó que de normal, el horno tampoco trae enchufe, sino con los cables pelados como las vitros, entonces no habría problema en sacar los cables del enchufe pared, poner una ficha especial para este tipo de electrodomésticos y empalmar allí los cables de la vitro y el horno.
Él es de otra ciudad a la mía, si no me lo haría, jejejeje.
Lo que sí que haré es que como ahora las vitros tienen unas potencias de la leche, llamaré a un electricista para que me reemplace los cables actuales desde el pía de 25a hasta el enchufe, por unos de 4mm, porque me imagino que los actuales serán de 2,5mm y así me aseguraré que no haya recalentamientos.
Joer qué follón para un cambio de horno, casi me tendré que cambiar de casa, y eso que tengo 4,6kw de potencia, jajajajaja.
Un saludo por tus respuestas y ya tengo más o menos claro la solución.
Feno
Hasta que no quite el enchufe no podré ver el Grosor.
La casa es de 1998, no sé qué Grosor pondrían entonces ya que las normativas cambian y si se puede meter ese Grosor por el canelon actual.
