Dudas al conectar interruptor de 3 posiciones
Daniel Maroto
Hola a todos,
Tengo algunas dudas respecto a la conexión eléctrica de una máquina laminadora eléctrica para joyería. Cuando la adquirí, venía con la instalación en muy mal estado: el condensador estaba colocado por fuera, varios cables estaban cortados, pelados y mal conectados.
Me gustaría rehacer completamente el sistema de conexiones, pero necesito orientación sobre dónde debe conectarse cada componente de manera correcta.
Según tengo entendido, originalmente la máquina utilizaba dos condensadores: uno de arranque y otro de trabajo. Sin embargo, el cableado del motor había sido modificado, y sólo se había instalado un condensador externo (de trabajo), además con una capacidad inferior a la recomendada.
Ahora he comprado un condensador nuevo de 35 microfaradios (35 µF), que según la placa del motor, corresponde a la capacidad adecuada. Sin embargo, tengo la duda de si es necesario instalar también un segundo condensador (de arranque) para que la máquina funcione correctamente tanto hacia adelante como hacia atrás. Esto es importante porque las laminadoras de joyería suelen tener dos direcciones de funcionamiento: en la velocidad 1 giran hacia adelante, y en la velocidad 2 giran en sentido inverso, lo cual sirve para liberar el material si se queda atascado.
El motor es trifásico creo, y iría conectado a la corriente normal monofásica.
¿Alguien podría orientarme con el esquema de conexión correcto i indicarme qué componentes son necesarios para que funcione bien en ambas direcciones?
Agradezco mucho cualquier ayuda que me puedan dar.
¡Gracias de antemano!
    566,4 KB · Visitas: 5
    638,9 KB · Visitas: 5
    656,5 KB · Visitas: 5
    258,3 KB · Visitas: 7
    342,4 KB · Visitas: 8
    439,5 KB · Visitas: 7
    435,5 KB · Visitas: 7
    571,1 KB · Visitas: 8
En principio (por lo que veo) no es un motor trifásico sino que es un motor monofásico de arranque por condensador. De ser así llevaría un bobinado de arranque y otro de trabajo
Eso lo podrías verificar con un aparato de medida (escala ohmios), midiendo los cables azules y los rojos independientes entre si y viendo si tienen conexiones entre ellos
PERO lo primero que debieras mirar es ver si hay esquema en el interior de la tapa de la caja de bornas
Mientras no compruebes esos supuestos todo lo que se te diga es un brindis al sol. Los tiros pueden ir por este esquema
Luego quedaría "empatar" el conmutador con este esquema. Para ello es necesario saber los pisos que tiene, los puentes y cómo conmuta según la posición (obviamente se necesita aparato de medida) Si trae referencia se puede buscar, aunque esa marca no me suena
Con referencia a los condensadores uno es de arranque y otro de trabajo. La forma de hacerlos conmutar sería por un interruptor centrífugo (pero no creo que ese motor lo incorpore) Así que tal vez se haga desde el propio conmutador, si tiene posiciones que no enclavan
También podría llevar un pulsador para esa función, aunque ahí no se ve
Daniel Maroto
Hola, gracias por contestar tan rápido!
Este es el esquema de la tapa del motor.
En principio estás máquinas deben girar hacia un sentido cuando se pone el interruptor en la posición 1 y hacia el otro cuando se pone en posición 2. Es posible hacerlo mediante el interruptor o hay que hacerlo mediante puentes en la placa del motor?
    690,1 KB · Visitas: 2
Daniel Maroto
He buscado que es un interruptor centrífugo y aparece esto, debajo del ventilador del motor lleva uno muy parecido a este.
    496,8 KB · Visitas: 2
La tapa contempla diversas posibilidades de conexión, tanto en trifásico, bifásico como monofásico. Lo que pasa que por ahí "ya anduvo la mano del hombre" y como suele suceder en esos casos "jodió el avellanado". Así que tendrás que comprobar los bobinados tal y como te comenté
(Lo de hacer pruebas al tuntún , a ver si suena la flauta, no lo suelo aconsejar)
La misión del conmutador es precisamente la de "conmutar" llevando los cables, tanto de alimentación, como los de los devanados a él, que ya se encarga "de repartir" para donde tiene que ir la corriente
Sería similar a este supuesto
Ahora bien, vuelvo a insistir en hacer las comprobaciones para saber si en realidad es un motor monofásico, tal y como dice la chapa de caracteristicas
Con "posibilidades de conexión" no me refiero a que las tenga, sino que tanto carcasa de motor como tapa sirven para otro tipo de motores. Lo que no serviría es el palastro (la parte metálica, el estator) ya que el entrehierro (distancia que hay entre rotor y estator) en los motores monofásicos es crítica (cuando son específicos, no cuando se emplea un motor trifásico en arranque monofásico , que dicho sea de paso cuando se elige esta conexión el motor pierde un 25% de potencia)
Daniel Maroto
Pues si.... Dejo la maquina fatal, sin toma tierra ni nada así que imagínate.
Te dejo estás imágenes, lo tenía conectado así antes (el en la placa del motor el negro es la fase y el marrón imagino que el neutro), ya que de la corriente de casa, la fase va directa al motor y el interruptor solo cortaba el neutro, haber si esto nos da alguna pista.
Así conectado (corriente monofasica) el conmutador en la posición 1 iba a una velocidad más lenta y en la posición 2 iba más rápido hacia la misma dirección
Si necesitas que compruebe algo con el multímetro, me podrías indicar que bornes debería medir, gracias.
    553,6 KB · Visitas: 1
    549,9 KB · Visitas: 1
Según la primera foto el bobinado de arranque sería el rojo, el de trabajo el azul y el blanco el condensador
Con mucho tiento puedes conectarlo así a ver qué hace. De arrancar, para invertir, debes cambiar el sentido de la corriente del bobinado de arranque con respecto al de trabajo (o viceversa) es decir, intercambiar el cable rojo C por el B...o bien el cable azul A por el B
Daniel Maroto
Entonces no hay manera de hacer que el conmutador cambie la dirección de giro seleccionando la posición 2? Solo se puede hacer intercambiando los cables?
Yo no dije tal cosa, sino que hicieras esa comprobación. De funcionar lo "empatas" con el esquema que colgué anteriormente
Como ves en este esquema tienes 2 hilos azules y 2 rojos...igual que tiene tu motor
Eso sí, tendrás que comprobar que tu conmutador tiene esos mismo puentes, ya que los conmutadores son "mundo aparte" incluso para los que nos dedicamos a ello (hay conmutadores que son "standar" y otros que te los hacen a la medida de la aplicación en 24 h)
De no ser así habría que sacarle el esquema, como comenté anteriormente
Así mismo hago una advertencia: el que el motor gire no significa que este bien y/o que esté bien conectado. La pinza amperimétrica (para comprobar intensidad) es IMPRESCINDIBLE para poner en marcha un motor
Daniel Maroto
Al final lo he conectado así, la maquina antes daba calambre y ya no, imagino que es porque originalmente el comutador cortaba el neutro en vez de la fase.
Todo probado con tester i funciona bien, lo que no he sabido hacer es que el conmutador consiga invertir el giro de la laminadora
Con más tiempo miraré de ver con el tester sin el motor conectado a qué borne manda electricidad el interruptor en cada posición.
En las fotos:
- Rojo = fase
- Azul = neutro
- Verde = tierra
- Blanco = condensador
    642,7 KB · Visitas: 3
    439,6 KB · Visitas: 3
Si lleva centrifugo es lo que está en el circulo verde de la foto
Aún no has confirmado si, intercambiando los campos de los devanados (tal y como te indiqué) el motor gira en ambos sentidos
Daniel Maroto
Okey, miraré de intercambiar los cables pequeños de la placa del motor, probaré con los rojos, aver si cambia el sentido. (Una duda, si intercambio los rojos de posición, también tengo que intercambiar los azules, o no los toco.)
Te parece si te envío fotos de el comutador por dentro? No entiendo muy bien cómo dibujar esto, se me desmonto y ya lo tengo por mano volver a montarlo.
Ahora tengo dos cables negros por conectar, seguramente sean los que hacen que cambie el sentido, lo que me falta determinar es donde van en la placa del motor y en el interruptor.
Como explique anteriormente tienes que cambiar el sentido de un campo respecto a otro: o bien intercambias los rojos o los azules, ambos a la vez NO
Si, las fotos pueden ser clarificadoras PERO en él tienes unos puentes metálicos entre conexiones contiguas u opuestas: eso es lo que se necesita saber
De la placa del motor (en principio) OLVIDATE. Marca los cables con una señal de cómo están ahora embornados (por si hay alguna "ñapa" oculta y hay que volver atrás) y trabaja con los cables separados
Daniel Maroto
Perfecto probaré intercambiar los cables pequeños rojos.
En las fotos que adjunto se pueden ver puentes en el comutador, necesitas aun las fotos del interior?
En la posición 2 del interruptor, T3/w recibe corriente y en la posición 1 no, lo sé ya que el señor que tenía la maquina, tenia conectada la tierra allí y saltava el diferencial cuando ponias el interruptor en el 2, lógicamente
    403,1 KB · Visitas: 2
    330,5 KB · Visitas: 2
    433,2 KB · Visitas: 2
Daniel Maroto
Okey ahora lo desmonto y hago las fotos del comutador, efectivamente intercambiando los cables pequeños rojos se invierte la dirección, vuelvo a ponerlos como estaban, ya que ahora va al revés.
Daniel Maroto
Adjunto las imágenes del interior del comutador, la maquina negra con el boli es para saber dónde tiene que ir orientado cada pieza
    572 KB · Visitas: 2
    453,9 KB · Visitas: 2
    364,6 KB · Visitas: 2
    568,5 KB · Visitas: 2
