Diferencial trifásico con térmicos monofásicos
GuLyk
Buenas, en este caso, en los circuitos monofásicos si en lugar de magneto es magneto+diferencial se suele hacer? Es decir, si salta un monofasico por diferencial también saltaria el trifasico diferencial aguas arriba? (Suponiendo misma sensibilidad y caracteristicas), al ser el neutro común... Muchas gracias
2 Interruptores diferenciales, de las mismas características, en serie, no los puedes tener: tiene que haber entre ellos selectividad amperimétrica y cronométrica
En el caso de que te saltaras la norma y el trifásico afectara a mas de 1 circuito (como en la fase R de la imagen que aludes) si la derivación es progresiva dispararía siempre el de cabecera, ya que derivaciones, mas o menos, siempre están presentes
Para que lo entiendas mejor si en los monofásicos cogidos a la misma fase tienes una derivación en cada uno de 10 mA, el de cabecera ya está leyendo 20 mA. Con incrementarse 6 u 8 mA el trifásico ya dispararía y los monofásicos ni se enteran. Eso sí pueden disparar, al hacerlo el de cabecera "por simpatía"
GuLyk
Muchas gracias por la rápida respuesta.
Entonces podría tener el diferencial trifasico a 300mA y los magnetos+diferenciales (1P+N) a 30mA? En este caso tendría selectividad amperimetrica.
Otra duda, en el ejemplo de la imagen, supongamos que, de cada fase, sólo me cuelga un magneto monofásico. Podría quitar el magneto y el diferencial trifásico y directamente montar un magneto+dif por cada fase? Tipo los iCV40 1P+N de Schneider.
Ese supuesto lo tienes contemplado en la "Guía de interpretación del REBT" que, aunque no tiene carácter vinculante sirve de "guiaburros"
La Reglamentación no habla de selectividad amperimétrica "O" cronométrica sino de amperimátrica "Y" cronométrica. En el esquema tienes una "S" que lo define claramente
Otra duda, en el ejemplo de la imagen, supongamos que, de cada fase, sólo me cuelga un magneto monofásico. Podría quitar el magneto y el diferencial trifásico y directamente montar un magneto+dif por cada fase? Tipo losiCV40 1P+N de Schneider.
Va ser que NO. Todo cuadro tiene que tener un interruptor general y, si quitas el trifásico, te quedas sin él
Tema aparte es que esa instalación, supuestamente, tiene su Boletín de enganche (o CIE como se denomina ahora) Y no resulta tan sencillo manipular en él al libre albedrío.
En caso de que lo manipularas y se produjera un incidente, el seguro del hogar no se haría cargo, ni de tu vivienda ni de lo que pueda afectar a otras del edificio
Chichovil
Hola a todos!!!
Tengo una duda sobre este tema.
¿Cumple normativa proteger varios térmicos monofásicos con un diferencial trifásico?
Gracias, saludos.
Hola Nest. Creo que entiendo tu duda… lo voy a explicar para que me entiendas
Las instalaciones trifasicas tanto en vivienda o en industria luego se dividen en instalaciones monosfasicas, es decir se toma cada una de sus fases y ya tienes tres lineas monofasicas y a partir de ahi se intenta igualar las cargas. En general el diferencial trifasico es para proteger las lineas de las maquinarias que funcionan a 400v (las tres fases).
Si en tu caso no tienes maquinaria, y a tu domicilio le llega 3 fases. Recibe las tres fases en tu cadro con un magnetotermico de cabecera y de ahi ya divide las tres lineas. Cada una con un diferencial y luego los magnetotermicos.
GuLyk
Buenas, gracias por la respuesta. Dándole una vuelta al resaltado en rojo: y si el diferencial trifásico no afecta a más de un circuito por fase? Es decir, por cada fase sólo cuelga un circuito monofásico con su magneto+dif. 1P+N). ¿Hay que respetar la selectividad (amp. y crono.), es "legal"? O en tal caso, saltarían "a la vez". (en resumen, de instalación trifásica con un diferencial trifásico, de este, haya que sacar uno bipolar)
Otro tema, hoy en día, ¿por qué se comercializa magneto+diferencial en el mismo componente si se sigue el esquema tradicional de montar magnetos y diferenciales por separado? Gracias!
Si re-lees la entrada llegarás a la conclusión de que el ID de cabecera SUMA lo que cuelga de él . Si solo cuelga un automático por fase la derivación que pasa por ese polo es la misma del que está aguas abajo suya. Ahora bien, si de ese polo de cabecera cuelgas 2 ID Y TANTO DIFERENCIAL DE CABECERA COMO EL DE AGUAS ABAJO CON DE LA MISMA SENSIBILIDAD disparará antes el de cabecera que cualquiera de los que estén aguas abajo, cuando se produzca la derivación
Simplemente por menor precio y espacio que ocupa. Quién decide si tiene cabida en la instalación es quien la proyecta
230v_Directo
Ojo, una cosa es alimentar varios circuitos monofásicos desde una red trifásica y otra que el diferencial sea «trifásico». Si esos circuitos usan fases distintas, el diferencial debe vigilar todas las fases utilizadas y el neutro común, si lo hay, no se pueden pasar los neutros por fuera ni mezclar neutros de circuitos protegidos por diferenciales distintos. Los magnetotérmicos siguen protegiendo cada circuito frente a sobreintensidades, el diferencial no los sustituye.
Así que sí, puede proteger varios circuitos monofásicos, siempre que sea adecuado para la configuración y que la instalación cumpla las condiciones de protección exigidas. Si además cada circuito lleva su propio diferencial, el de cabecera necesita selectividad con los de 30 mA para evitar disparos en cascada. ¿La idea es un solo diferencial común o poner también diferenciales individuales?
Me parece que "se te fue la olla".
Estás citando unos supuestos que no vienen a cuento: la pregunta realizada es lo suficientemente explícita como para no entrar en divagaciones que no aportan nada ni conducen a nada
230v_Directo
Sí, justo, y añadiría una precisión, el neutro común también tiene que atravesar el mismo diferencial, pero cada circuito debe conservar su neutro asociado y no compartirlo aguas abajo. Si hay diferenciales individuales en los circuitos, ahí ya entra la selectividad con el general, como comentabais antes.
El usuario
GuLyk​
Reabrió un tema iniciado en el 2023, lo correcto es abrir un nuevo tema
El tema se inicia con su pregunta
230v_Directo
Con diferenciales individuales 1P+N, cada uno debe llevar su fase y su neutro asociado, y el general tiene que detectar los desequilibrios de todas las fases y del neutro. Lo de la selectividad sigue aplicando aunque cuelgue un solo circuito de cada fase, no depende del número de circuitos por fase, sino de cómo están coordinados los diferenciales.
Magnetotermico
Buenas, gracias por la respuesta. Dándole una vuelta al resaltado en rojo: y si el diferencial trifásico no afecta a más de un circuito por fase? Es decir, por cada fase sólo cuelga un circuito monofásico con su magneto+dif. 1P+N). ¿Hay que respetar la selectividad (amp. y crono.), es "legal"? O en tal caso, saltarían "a la vez". (en resumen, de instalación trifásica con un diferencial trifásico, de este, haya que...
Lo de colgar un solo circuito por fase no cambia la selectividad. Si hay diferenciales en serie, sigue dependiendo de sus sensibilidades y tiempos, no de cuántos circuitos haya detrás. Y si el general es de 300 mA y los de circuito de 30 mA, hay selectividad amperimétrica, aunque conviene comprobar también la coordinación temporal según los modelos concretos.
Bombilla
me lo pueden explicar todo de nuevo desde el principio porque no entiendo si la selectividad amperimétrica puede depender de la sensibilidad o de los tiempos y si la cronométrica depende de la amperimétrica o de la coordinación temporal.
Magnetotermico
Sí, te lo ordeno, son dos criterios distintos que se coordinan, no uno que dependa del otro.
La selectividad amperimétrica se consigue con sensibilidades distintas, por ejemplo, diferenciales aguas abajo de 30 mA y uno general de 300 mA. Ante una fuga, el de 30 mA debería disparar antes de que la fuga alcance el umbral del general. No depende de los tiempos.
La selectividad cronométrica se consigue retrasando el diferencial de aguas arriba, normalmente con uno selectivo tipo S, para que dé tiempo a actuar al de abajo. No depende de que haya una relación de sensibilidades, aunque en la práctica se suelen combinar ambos criterios para asegurar la selectividad.
Así que para tenerla bien coordinada, sensibilidad mayor aguas arriba y retardo aguas arriba. Si tienen la misma sensibilidad y son instantáneos, no puedes contar con que dispare solo el de abajo.
Este gráfico, que está colgado en otro post, te lo explica detalladamente
