¿Cómo hacéis el seguimiento de los presupuestos que no contestan?
David Goros
Buenas a todos.
Llevo un tiempo dándole vueltas a algo y me gustaría conocer la experiencia de los que trabajáis por presupuesto.
Cuando mandáis un presupuesto y el cliente no dice ni sí ni no:
1. ¿Volvéis a escribirle o llamarle? ¿Cuántas veces y por dónde (WhatsApp, llamada, email)?
2. ¿Cómo lleváis el control de los presupuestos enviados? (Excel, libreta, programa, de memoria…)
3. ¿Qué os quita más tiempo: preparar el presupuesto o perseguirlo después?
4. ¿Alguna vez habéis perdido un trabajo por no volver a llamar a tiempo?
Os cuento por qué pregunto: soy consultor y estoy pensando en preparar algo sencillo para ayudar con esto. Antes de hacer nada quiero entender bien cómo trabajáis de verdad. No vendo nada ni voy a poner enlaces.
Gracias de antemano.
Si el cliente no contesta, ante un presupuesto, es que no le interesa la oferta y, lo que menos quiere, es que incidas sobre ella
Ten en cuenta que si el cliente lo es a nivel industrial va a tener 2 ofertas mas sobre la mesa (como poco). Esto le abre un camino a comparar, que no siempre se basa en el monto económico, sino que tiene amplia cabida el material que le piensas colocar y/o el tiempo de ejecución
Tan sencillo como eso
Creo que fue en 2008 cuando hubo una crisis de la hostia y múltiples empresas entraron en recesión lo que llevó al cierre a muchas de ellas
A la empresa en que yo trabajaba, en aquellos años, (una multinacional) no le afectó en gran medida: ni hubo recortes en el presupuesto de mantenimiento ni en el de nuevas inversiones proyectadas. Así que seguí pidiendo ofertas con total normalidad
Fueron las empresas suministradoras quienes empezaron a mover el culo y luchar por la oferta que te presentaban hasta lo indecible: “Altos cargos”, que nunca movieron el culo de su poltrona en la oficina, empezaron a asomarse por las empresas para ver dónde estaban fallando, cuando veían que no le contestabas
Su osadía era grande: a parte de robarte tu tiempo (uno tiene mas cosas que hacer que atender a comerciales) si les decías que no les habías tenido en cuenta, por tener otra oferta un 20% mas económica, se ofrecían a rehacerla e igualar ese precio, incluso mejorarlo...
NUNCA entré al trapo, eso lo tenían que haber valorado antes
brico_leds
Creo que fue en 2008 cuando hubo una crisis de la hostia y múltiples empresas entraron en recesión lo que llevó al cierre a muchas de ellas A la empresa en que yo trabajaba, en aquellos años, (una multinacional) no le afectó en gran medida: ni hubo recortes en el presupuesto de mantenimiento ni en el de nuevas inversiones proyectadas. Así que seguí pidiendo ofertas con total normalidad Fueron las empresas suminist...
Lo de las ofertas industriales lo he visto como una relación más que como una venta puntual. Si hay mantenimiento o inversión prevista, preguntar si sigue en pie y cuándo estiman decidir no es dar la brasa, es poder organizarse. Si no contestan a eso tampoco, ya está claro y a otra cosa. Lo que no haría es perseguir cada presupuesto como si hubiera que arrancarles un sí.
Hay instaladores que tienen tanta carga de trabajo con clientes que son fijos que incluso no dan presupuestos a desconocidos y si los dan, al presupuesto le ponen fecha de caducidad.
Yo solo hago trabajos a la carta y muy pocos ( ya di todo lo que tuve que dar ) y lo poco que hago, ellos se tienen que adaptar a mi tiempo que yo al de ellos.
En este sector cada vez hay mas gente de fuera y ni el tubo de PVC saben curvar y menos el acero, solo hay que mirar instalaciones de este tipo para ver las carencias que hay en este sector.
He visto poner focos de este tipo
Y llegar con hilo casi hasta el foco y hacer un empalme hilo y maguera y meterlo dentro del tubo enterrado, ya sabéis lo que va a pasar en poco tiempo.
Cuando estuve en "la parte contraria" es decir, tenía que dar yo presupuestos de ingeniería, lo que hacía era poner un periodo de validez del presupuesto, así no tenía que estar pendiente de si lo aceptaban o no
Tampoco entraba al trapo a la "revisión del presupuesto" como algunos pedían para obtener menor precio: si entras en esa rueda te estarán mareando siempre, verán tu punto flaco...
Yo muchas veces dije, llama al te hizo la cagada y no a mi.
Supongo que en el sector industrial habrá mejores profesionales o por lo menos están supervisados.
Recuerdo una vez, que la instalación de TV de un edificio nuevo se la dieron a los electricistas que estaban haciendo el edificio, el jefe de los chispas se puso pesado con el teleco para que ellos hicieran el trabajo, ya que haría la orientación de las antenas y los ajustes un técnico de Televes
El problema fue lo rata que era ese chispa que aunque fue a comprar el material con una lista y con unas características, vio en el almacén que vendía un cable coaxial a retales a un precio muy bajo.
Lo compró e hizo la instalación con ese cable, al terminar y medir, vieron que algo estaba fallando, que el problema venía del cable coaxial.
Al chispa rata, le tocó cambiar todo el cable y encima le penalizaron.
En otra.
me llamaron de una comunidad de vecinos por problemas con la tv ( Fue el administrador quien llamo y solo un vecino no veía la tv )
descubrí que alguien le había puesto
Pues nada, la dueña diciendo, que no, que su instalación se la hizo muy bien el Rumano, su marido fue más comprensivo, pero al final fue
.....quien le hizo la cagada que lo solucione....
brico_leds
Cuando estuve en "la parte contraria" es decir, tenía que dar yo presupuestos de ingeniería, lo que hacía era poner un periodo de validez del presupuesto, así no tenía que estar pendiente de si lo aceptaban o no Tampoco entraba al trapo a la "revisión del presupuesto" como algunos pedían para obtener menor precio: si entras en esa rueda te estarán mareando siempre, verán tu punto flaco...
Sí, el plazo de validez te quita bastante seguimiento inútil. Yo lo pondría claro en la oferta y, si se acerca la fecha y el trabajo interesa, haría un único toque para saber si sigue adelante. Si no responde, no se persigue más.
Si, y quizas si tenias futuras puertas abiertas con ese cliente, ese ultimo toque, las cierre todas por cansino
Que un cliente no te acepte un presupuesto, no implica a que pueda rechazar futuros
brico_leds
Si, y quizas si tenias futuras puertas abiertas con ese cliente, ese ultimo toque, las cierre todas por cansino Que un cliente no te acepte un presupuesto, no implica a que pueda rechazar futuros
Sí, ahí depende mucho del tipo de relación. Si es un particular al que le has hecho un presupuesto puntual, basta con que quede claro que puede retomarlo más adelante. El toque solo lo haría si hay una fecha o una planificación que de verdad necesites cerrar, no por perseguir una respuesta.
Pues apañada va tu empresa si tienes que planificar tu trabajo en un presupuesto que no sabes si lo van a aceptar.
El trabajo se planifica con los presupuestos aceptados y los tiempos de ejecución, en relación con la carga de trabajo y el personal necesario.
Me descuelgo de este tema.
brico_leds
Pues apañada va tu empresa si tienes que planificar tu trabajo en un presupuesto que no sabes si lo van a aceptar. El trabajo se planifica con los presupuestos aceptados y los tiempos de ejecución, en relación con la carga de trabajo y el personal necesario. Me descuelgo de este tema. Saludos
No hablaba de planificar el trabajo como si ya estuviera aceptado, PcFex. Me refería a cerrar una previsión o una fecha que necesitas confirmar, si no hay nada concreto que organizar, tampoco veo motivo para perseguir al cliente. Y si prefieres no hacer ese toque para no arriesgar la relación, perfecto, cada uno conoce a sus clientes.
