Bombilla SMD LED:
Los modelos más comunes que puedes encontrar en el mercado son los SMD.
Su construcción se basa en un conjunto de diodos (chip) en una placa de circuito impreso, encapsulado en resina semi-rígida.
El tamaño de los chips es pequeño y pueden tener más de dos contactos e incluir en un chip un diodo azul, verde y rojo para poder crear combinaciones de colores. Esto en cambio con los Led clásicos DIP no se podía.
El haz de luz que emiten es brillante y un solo vatio da entre 60 y 70 lúmenes, por lo que son menos eficiente frente a los modelos COB LED o Microled que dan casi el doble por W.
Generan más calor y no es la bombilla ideal para luminarias que estén mucho tiempo/horas encendidas.
Los SMD son muy resistentes a los golpes gracias a que no tiene filamentos. Si son un tipo de luminaria más sensibles a las fluctuaciones de corriente eléctrica.
Cuando se estropea un diodo, no afecta al resto y puede seguir funcionado correctamente.
El ángulo de luz puede tener una apertura de hasta 360 grados. Esto hace que su haz de luz se reparta homogéneamente por toda la luminaria. Su luz unidireccional la hacen adecuada para su uso en viviendas.
Bombilla COB LED y bombilla con MicroLED
Las bombillas LED COB / MircoLED son perfecta para su uso en el trabajo y espacios donde se necesite luz encendida durante muchas horas. También se usan mucho en luminarias de exterior.
Su construcción se basa en un conjunto con multitud de leds en un mismo encapsulado. Se pueden encontrar elementos como la cerámica que disipa mejor el calor.
Alta densidad de luz, más lúmenes por vatio. El rendimiento lumínico es de hasta 120 lúmenes por vatio, el doble que las bombillas SMD.
La duración de la bombilla COB LED / MircoLED es mayor gracias a que genera menos calor y no lleva circuito eléctrico. También tiene una mejor gestión de las fluctuaciones eléctricas.
La luz solo proporcionar un ángulo de apertura de hasta 160º, pero es multidireccional y no deslumbra.
En definitiva, ambas opciones son buenas y están a la vanguardia de la tecnología LED, pero cada una reúne unas condiciones adecuadas para un determinado uso. Esto no quiere decir que no puedes usar una u otra si más te interesa, pero tener en cuenta estos detalles hace una mejor duración de tus bombillas LED tanto en el hogar como en el trabajo. Si quieres comprar luminaria LED SMD y LED COB son similares de precios y ambas actualmente económicas.
______________________________________________
Estuve navegando por este sitio, por si les interesa --> https://refrigeracionner.com/
