Teclas doble conmutador en distinta posición
Los 2 circuitos son independientes, uno el rojo y otro el azul
Se invierten uno, con respecto al otro cambiado la posición de los cables grises a la borna de la flecha que está debajo
Fernando Rodríguez
Así es como lo he hecho, lo puedes ver en primera foto. He probado con otro conmutador y con el mismo resultado. He hecho varias pruebas de ensayo y error y todas negativas. No se me ocurre qué más puedo hacer.
Hay algo que no me cuadra:
Si los conmutadores encendían y apagaban, y si el problema era que una de las teclas quedaba invertida, TIENE QUE FUNCIONAR invirtiendo los cables
Buenas tardes, lo he hecho invirtiendo los cables y las teclas se quedan cambiadas. Desisto. Muchas gracias por tu ayuda y soporte..
Algo estás haciendo mal: voy empezar por el principio:
Tenemos 2 conmutadas y 2 cruzamientos
Si haces los puentes en los cruzamientos te queda el esquema tal que así
En ese supuesto siempre estás a expensas de la posición de la tecla en el conmutador contrario. Pero como sólo vas a trabajar con un conmutador, usado como
interruptor la cosa queda así
Y ahí, dependiendo en la borna que conectes el cable suelto, se encenderá la luz adoptando la posición de la tecla que desees en el conmutador
Fernando Rodríguez
Buenos días, el esquema es el que has hecho, he unido los cables de de cada ambiente por separado, lo único que se me está ocurriendo es que en la foto adjunta hay un cable negro que estaba conectado a dos conmutadores de distinto punto de luz, pero no entiendo qué función hacía. Lo que estaba pensando es cablear de nuevo el punto de luz con la tecla que no está bien. Pero para eso voy a necesitar tiempo y por ahora no tengo
    798,7 KB · Visitas: 2
Por la nitidez de la foto no te puedo asegurar que sea así (lo tendrás que comprobar) Lo mas probable es que lo que hay en esas 2 cajas sea esto
A ver: no me extraña que no te funcione. No se puede (DEBE) poner uno a hacer esas cosas sin tener la mas mínima noción de electricidad
En un circuito doble, como aparentemente es el caso, la fase es común a los 2 conmutadores
