Sustituir interruptor doble (antiguo a moderno)
Nonick
Hola majos, a ver si me podéis ayudar con esto.
Tengo un interruptor doble antiguo con tres cables. Para sustituirlo, he comprado uno moderno cuyo diagrama está claro: fase al centro, lámparas a los lados. Por desgracia, así no funciona mi conexión, como ya imaginaréis.
Creo que la única posibilidad de que el nuevo funcione como antes, es hacer un puente como el de la imagen que adjunto.
Ahora bien, no sé si esto es seguro hacerlo, y tampoco tengo claro dónde debería conectar dicho puente.
Creo entender que el de la imagen está conectado más o menos así: fase al 1, puente al 3, lámparas 4 y 6. Pero no estoy seguro de que eso vaya a funcionar e mi caso, dado el diagrama de conexión que viene en el nuevo interruptor (segunda imagen adjunta).
Según este diagrama, ¿Cómo debería realizar las conexiones para que me funcionen ambos interruptores con sólo tres cables?
Muchas gracias. Saludos.
Nonick
Hola @Coitocircuito, muchas gracias por tu respuesta 😊.
Según ese esquema, entiendo que la fase va al 2 con un puente al 5, una lámpara al 4 y la otra al 3 ¿correcto? ¿Será suficiente un cable de 2,5mm para el puente, verdad?
Un saludo.
Los circuitos de alumbrado se cablean con 1,5 mm2 (de ahí que los proteja un automático de 10 A) Por tanto el puente de 1,5 mm2 "va que chuta"
Ahora bien poner secciones mayores no es contraproducente, si no todo lo contrario
Nonick
Hola @Coitocircuito 😊!
Conecté los cables según tu diagrama y, aunque todo funciona perfectamente, por desgracia cada interruptor queda en una posición distinta.
En casa estamos acostumbrados a que ambos vayan en la misma dirección, así que al final lo he conectado de esta otra forma:
La fase al centro, con el puente, y una lámpara a cada lado. Como ya imaginarás, eso hace que la segunda lámpara sólo funcione si la primera está activa, pero supongo que es el precio a pagar para que ambos interruptores vayan en la misma dirección.
Saludos!
Te había dado una respuesta pero me asalta la duda
¿Se trata de 2 lámparas independientes o de una conmutada?
Nonick
Pues si te digo la verdad, creo que se trata de lo segundo.
Me explico:
En la instalación, el interruptor 1 se conecta al mismo tipo y color de cable que la fase, un cable marrón, y alimenta un par de lámparas.
El interruptor 2 lleva un tipo de cable diferente, de color blanco, y alimenta a un enchufe de pared donde va enchufado un mueble con luces.
Haz la siguiente comprobación
Suelta todos los cables y toca el cable marrón con el amarillo y comprueba que funciona lo que quieres en esa posicion
Una vez hecha esa prueba suelta el cable amarillo y haz el puente del marrón con el verde, a ver si funciona esa otra parte
Me cuentas
Nonick
No te preocupes, @Coitocircuito, lo voy a dejar como está. Casi nunca utilizamos la segunda lámpara y nunca sin que estén encendidas ambas a la vez, así que se puede quedar así.
Además, los cables son antiguos, rígidos, de un solo hilo y se pueden romper con facilidad.
Mil gracias por todo.
Saludos!
Si el problema está en que una tecla enciende hacia arriba, y la otra hacia abajo, el motivo sería este
Según la simbología:
>Los comunes son el 2 y 5 (tal y como tienes puesto)
>El contacto 2 bascula (cierra) con el 3 flecha arriba
>PERO el contacto 5 bascula con el 4 FLECHA ABAJO
Cuando se emplea con conmutadas eso no tiene importancia al estar a expensas de cómo esté el conmutador de la otra posición
Tal vez tuviera solución "operando" a ver si se le puede dar la vuelta al contacto
Otra opción es montar 2 interruptores independientes, que se sujetan en el mismo marco
