Sobretensiones puerta entrada
boxervgr
Hola buenas tardes, estoy cambiando los 2 motores hidraulicos de la puerta de mi finca que ya tienen 12 años y fallan muchisimo, total que viene un instalador a ponerme los nuevos y me dice que tendria que instalar un sobretensiones permanente/transitorio entre el cuadro general y la placa del motor.
Yo ya tengo instalado en el cuadro general un sobretensiones permanente/transitorio ¿este sobretensiones no hace la misma funcion que si estuviera como el indica o es mejor poner como me indica otro?
Gracias un saludo
2 sobretensiones, en serie, de la misma característica y en la misma ubicación, no tienen razón de ser: sería el equivalente a tener 2 automáticos seriados, en el mismo cuadro, para el mismo receptor (ese supuesto se utiliza a nivel industrial, pero por motivos concretos)
Ahora bien tema diferente sería que la longitud del cable de alimentación de esos motores fuera considerable y te pidiera colocar un sobretensiones en la entrada del automatismo de esa cancela
Así mismo te lo podría pedir si el sobretensiones general del cuadro (260..270 V) no contemplara la protección por sub tensión (175..185) V
Independientemente de esos supuestos, además de los sobretensiones "normales" (tipo 2), existen los de tipo 3; 4; 5
El tipo 4 se usa para proteger servomotores
El tipo 5 se emplea para proteger componentes electrónicos
Que te informe cual quiere colocar y que te dé la información del fabricante donde dice la necesidad de sobretensiones adicionales
lemmy
No lo pillo. ¿A qué te refieres con eso, a poner un interruptor automático aguas arriba y un guardamotor/disyuntor aguas abajo para un motor de cierta envergadura?
Supongo que refieres al uso de automáticos seriados, de la misma In. en el ámbito industrial, cosa que se hace para extinguir el arco; sobre todo cuando se trata de circuitos DC y no se utiliza el material específico, que a veces es difícil de conseguir. Generalmente, en ese caso se utiliza un automático tripolar y se seria solo uno de los polos
En cuanto a utilizar automático/térmico (guardamotor) seriado con un disyuntor, para la protección de un motor, también se hace, en casos concretos, dependiendo de las características del motor; pero eso es otra historia que ya quedó relegada con los arrancadores progresivos
A día de hoy utilizar un arranque estrella-triángulo versus arrancador progresivo es comparable a comparar una lámpara de carbón con una de Led
lemmy
Gracias por la aclaración. A ver si me he enterado.....
O sea que un circuito para un servomotor, o un viejo montacargas que lleva motor DC con escobillas, lo ideal es protección con interruptor automático específico DC.
Pero si no hay, no tenemos repuestos o cualquier otra circunstancia se pueden poner dos interruptores seriados AC porque una sola cámara apaga chispas AC no podría con el arco DC; sin embargo la segunda cámara apaga chispas AC si podría con los "restos" del arco que el primer PIA AC no ha podido eliminar.
Técnicamente mi explicación es un poco de andar por casa, pero, ¿sería válida?
Así es: o utilizas material específico o te las apañas para alargar la extinción del arco
Aquí puedes ver un automático especifico para DC
