Recuperar motor
sergi61
Buenos dias,como digo en el título,mi intención es recuperar un motor de una destructora de papel ,para reconvertirlo en un torno de madera,(si se puede). Para que no os asustéis os diré que mis conocimientos en este tema,son prácticamente nulos,con lo cual os pido disculpas y un poco de paciencia conmigo.
Una vez desmontado y soltado de la tarjeta correspondiente,me quedo con cuatro cables,(luego adjunto fotos de todo),mi intención es colocarlo con un interruptor de puesta en marcha y parada,y aquí vienen todas mis dudas ,averiguar si hay algún condensador quemado o algún capacitador,(o si la bobina está en condiciones y cómo conectar los cables).
Dicho esto subo imágenes a ver si me podéis ayudar.
Gracias de antemano
Un saludoIMG_0578.jpegIMG_0580.jpegIMG_0579.jpegIMG_0574.jpegVer el archivo adjunto 5526IMG_0552.jpegIMG_0551.jpeg
    35,2 KB · Visitas: 10
Así, a primera vista, se trata de un motor serie. Nada mejor que este despiece para que veas cómo es su cableado
Esquemáticamente es así
Como ves la conexión es muy sencilla: una fase va directamente a la escobilla (rotor) sale de la escobilla y va a una de las bobinas de campo (estator) la cual va seriada con la otra y de ahí al neutro
Los condensadores que lleva uno sería antiparasitario (el amarillo) El azul, probablemente, iría al contacto de puesta en marcha
Eso en cuanto la parte eléctrica.
En cuanto al funcionamiento en sí decirte que ese motor es muy revolucionado como para utilizado en un torno de madera. Estos motores no tienen velocidad definida ya que, como no tengan carga en el eje, tienden a embalarse. Es fundamental que trabajen con una reductora (engranajes p.e,)
No encontré qué potencia puede tener la destructora de documentos, pero me huele que debe ser escasa
sergi61
Gracias de antemano
Un saludoVer el archivo adjunto 5521Ver el archivo adjunto 5520Ver el archivo adjunto 5522Ver el archivo adjunto 5523Ver el archivo adjunto 5526[
sergi61
Gracias por contestarme,voy a intentar comprender todo lo que me has comentado,corrígeme si me equivoco,con dos de los cuatro cables que salen sería suficiente para su puesta en marcha?,y dado el onhmiaje,cuáles crees que podrían ser?
El tema de la velocidad como bien dices tendré que solucionarlo con reductores ,tipo engranaje
Muchas gracias de nuevo
No, no es así, en el dibujo se ve bien claro
Por un lado tienes el estator, que tiene 2 bobinas: esas bobinas van en serie y de ellas salen 2 cables
Por otro lado tienes los 2 cables que van a las escobillas: esos pertenecen al rotor
El paso siguiente es seriar rotor con estator, que es tan sencillo como unir uno de los cables del estator con uno del rotor: entonces te quedarían 2 cables, que son los que van a la alimentación
Como no tengo el motor delante eso tendrás que comprobar que sea así. Las destructoras (algunas) tienen la posibilidad de invertir de per se la marcha si se atasca en funcionamiento. Por tanto sin verlo no puedo emitir juicio de valor: tendrás que comprobar que lo que te estoy comentando, de las bobinas del estator y rotor es tal y como te digo
Este video igual te lo clarifica mas
Vuelvo a incidir en la velocidad del motor y su, aparente, escasa potencia para la aplicación que le quieras dar: con un taladro "barato" tienes 2 velocidades mecánicas y regulación de velocidad en ambas (se hay que fijar que tenga rueda de ajuste y no que la velocidad sea por presión del gatillo) Por menos de 15 € lo encuentras
Referente a los valores del bobinado los que citas no sirven para nada: los hay que medir un aparato mas sofisticado que un polimetro
Puedes saber si las bobinas de campo (estator) están mas o menos bien si las separas y comparas en valor entre ellas: no puedes tocar con los dedos las conexiones
El rotor se mide quitando las escobillas y comprobando continuidad entre delgas contiguas sucesivamente
Como apunto el motor es SERIE, es decir que pasa toda la intensidad por ambos devanados a la vez (rotor y estator) por lo cual si se traba lo primero que se jode es el rotor ya que su devanado es de menor sección
sergi61
Pues gracias a tus explicaciones y el vídeo que me recomendaste he conseguido comprobar que el motor funciona,y además creo que con un buen par de arranque,aprovechando el tema igual sigo indagando para otros temas,como inversor de velocidad regulador de la misma,etc,no sé de momento me doy por satisfecho con lo aprendido hasta ahora.
No puedo subir el vídeo,parece que solo se pueden subir fotos, o no se hacerlo
De nuevo muchas gracias por todo.
> Para invertir el giro simplemente hay que cambiar el campo del rotor respecto al estator o viceversa. p. e.
> Para bajar la velocidad "a la mitad" colocar un diodo de silicio en serie (tiene que tener mayor tensión inversa que la tensión de red y su corriente mayor que la intensidad del motor)
> Para hacer una regulación de velocidad continua viene bien un regulador PWM
No sé si ese sería el adecuado del todo, debido a que necesita un mínimo consumo, como puedes ver
También tienes la opción B, la del taladro p.e. (en OBRAMAT)
Que seguro que tiene mas potencia que tu motor y ya incorpora regulación en inversión
Ahora bien, depende de lo que pretendas tornear en madera será adecuado o no
sergi61
Pues seguro que la opción del taladro es la más sencilla y económica,pero es más que nada intentar aprender cosas que siempre me han gustado y no tuve oportunidad de aprender en su momento,ahora que tengo más tiempo libre,pues procuro indagar sobre estos temas,(siempre con precaución,la electricidad es algo serio y puede ser peligroso),pero bueno gracias a gente como tú y otros,uno va aprendiendo cosillas.
sergi61
Alguien puede decirme que es esta pieza?
Parece una especie de fusible,después de hacerla funcionar,al montar todo en su sitio la partí en un descuido.
    115,7 KB · Visitas: 4
Es una inductancia de choque (un antiparasitario) Se emplea para evitar el ruido eléctrico que pueda meter a la red y cumplir así la EMC (compatibilidad electromagnética)
Sin ella también funciona; pero lo suyo es soldar en el extremo como estaba de origen. Y si tienes los trozos de la ferrita que rompieron los pegas con cualquier cianocrilato
