problema al crimpar punteras
230v_Directo
Los huecos son siempre en el prensado, porque dejo cable de sobra para cortar con la tijera: Me quedan huecos con aire: Muchas gracias. 6864
Ah, entonces no es que esté prensando sobre el aislante. En la foto se ve el haz bastante separado dentro de la puntera, pero ¿esa holgura ya está antes de crimpar o aparece al cerrar la tenaza? Si ya queda así al introducir el cable, comprobaría el diámetro interior de la puntera y el diámetro real del conductor, que ambos pongan 6 mm² no siempre garantiza que ajusten igual de bien.
lucasdebeltran
Ese es el resultado tras crimpar, quedan muchos huecos y las punteras son las de 6mm de Cembre, porque las de 4mm no entran.
¿Qué otra marca me recomendáis? Lo curioso es que con cables de 1,5, 2,5 o 4 va bien.
Magnetotermico
Ese es el resultado tras crimpar, quedan muchos huecos y las punteras son las de 6mm de Cembre, porque las de 4mm no entran. ¿Qué otra marca me recomendáis? Lo curioso es que con cables de 1,5, 2,5 o 4 va bien.
No me iría a por otra marca todavía, Cembre no debería ser el problema. Si en 1,5, 2,5 y 4 crimpas bien y falla solo en 6, miraría primero que el conductor sea realmente 6 mm² y que el pelacables no haya abierto el haz, en la foto las hebras parecen bastante separadas. Júntalas bien antes de meterlas y prueba con un trozo recién cortado. Cambiar de marca puede acabar siendo cambiar de caja sin cambiar el resultado.
> Ese efecto ¿Pasa con TODAS las medidas de punteras?
Otra
>¿Qué marca de cable estás utilizando?
La sección del cable no tiene por qué corresponderse con la sección geométrica del conductor (según norma EN 60228) sino con el valor de su resistencia. Así que si un fabricante tiene un cable con mejores características la sección puede ser menor
Otra
> ¿La crimpadora llevaba tiempo parada?
De ser así igual le viene bien una pulverización con WD-40
CortaCorrientes
Ese efecto ¿Pasa con TODAS las medidas de punteras? Otra ¿Qué marca de cable estás utilizando? La sección del cable no tiene por qué corresponderse con la sección geométrica del conductor (según norma EN 60228) sino con el valor de su resistencia. Así que si un fabricante tiene un cable con mejores características la sección puede ser menor Otra ¿La crimpadora llevaba tiempo parada? De ser así igual le viene bien...
La pregunta de si pasa con todas las medidas es la que mejor separa crimpadora de cable o puntera. Como dices que en 1,5, 2,5 y 4 queda bien, ¿has probado otra bobina de cable de 6 mm² con la misma puntera? La resistencia nominal no te dice cómo se compacta el haz al meterlo en el barril.
De las únicas crimpadoras que me fio son las de crimpar conectores de red RJ 45 y si son de calidad.
Nunca use las de cable, nunca apretan lo suficiente
Ecepto para este tipo de terminales
Para este otro tipo de terminales pegaba apretotes con el cortahilos y al final de la puntera cortaba el sobrante del cable flexible
CortaCorrientes
De las únicas crimpadoras que me fio son las de crimpar conectores de red RJ 45 y si son de calidad. Nunca use las de cable, nunca apretan lo suficiente Ecepto para este tipo de terminales https://www.areatecnologia.com/electricidad/imagenes/terminales-electricos.jpg Para este otro tipo de terminales pegaba apretotes con el cortahilos y al final de la puntera cortaba el sobrante del cable flexible https://m.media-...
Ahí discrepo un poco. Una RJ45 buena hace su trabajo porque la matriz está hecha para ese conector, no demuestra que las crimpadoras para punteras aprieten poco. Si la de Lucas cierra el perfil correcto, el hueco en una sección y no en las demás apunta más a cómo llena el conductor la puntera que a una falta de fuerza. ¿El cable es realmente de 6 mm² y qué perfil deja la matriz?
PLC_Hacker
La de RJ45 solo tiene que cerrar bien sobre un conector concreto, no sirve como referencia para juzgar una crimpadora de punteras, que necesita la matriz adecuada para esa sección y ese tipo de terminal. Y que una herramienta no llegue a aplastar algo a ojo no significa que el crimpado correcto tenga que quedar hecho un bloque macizo.
En este caso miraría antes el perfil que deja la Knipex en los 6 mm² y cómo queda el haz dentro, no cambiaría de marca de punteras sin más.
Instalaciones_JRG
El cable es Afumex de 6mm Adjunto más fotos. En la última no he cortado el cable, dejo 1 mm. Muchas gracias. 6868 6869 6870
En las fotos el prensado parece bastante uniforme. Lo que sí se ve es que el conductor queda algo abierto y sobresale por la punta, aunque dejes 1 mm, ese exceso no debería quedar fuera una vez insertado. ¿La puntera llega hasta el fondo con todas las hebras dentro antes de crimpar?
Instalaciones_JRG
Sí, la puntera llega hasta el fondo. Luego corto al ras el sobrante, pero parece que la puntera es grande, quedan huecos
Si llega hasta el fondo, no parece un problema de longitud de pelado. En las fotos el prensado se ve bastante uniforme, que quede hueco en la boca puede deberse a que el haz de hebras no llena el tubo, pero eso por sí solo no confirma que el crimpado esté mal. ¿La puntera queda firme al tirar del cable y qué perfil deja la matriz en el tubo?
230v_Directo
Yo diría que esos huecos no demuestran por sí solos que la puntera sea grande. ¿El conductor queda flojo dentro del tubo antes de crimpar, o el hueco aparece solo al cerrar la matriz? Si queda flojo desde el principio, ya miraría si ese Afumex lleva hebras más finas o más separadas de lo habitual.
Menos mal que Ya Solo me dedico a Linux
images
Pero hace unos cuantos años, cuando trabajé en el sector eléctrico de viviendas, del cable Afumex huíamos como si fuese la peste, en esos años era un hilo flexible que se trabajaba muy mal, además era los tiempos donde el cable H07Z1-K era mucho mas caro que el H07V-K y como dentro de una vivienda no es hobligatorio el libre de halogenos, pues se ponia el mas malo.
Al final va a ser que ese hilo tan malo, que no quedan bien ni los termimales.
José Ramirez
Menos mal que Ya Solo me dedico a Linux https://encrypted-tbn0.gstatic.com/...deDY5UPTDLTtpeLxb0DhtSTt6xHINpQ-5KqYxvMs&s=10 Pero hace unos cuantos años, cuando trabajé en el sector eléctrico de viviendas, del cable Afumex huíamos como si fuese la peste, en esos años era un hilo flexible que se trabajaba muy mal, además era los tiempos donde el cable H07Z1-K era mucho mas caro que e...
Ahí está la clave, 6 mm², no 6 mm. El Afumex puede dar un haz más compacto o más abierto según el cable, pero cambiar de marca de puntera no arregla necesariamente el hueco. Por las fotos, la crimpada parece uniforme.
Tanto el cable H07V-K como el H07Z1-K son de "Clase 5"
Según le EN 60228 la sección de 6 mm2 se compone de 84 filásticas de 0,3 mm, o bien entre 75...80 filásticas de 0,31 mm
