Posible ruido en instalacion hogar?
el_pedriyo
Buenas gente,
Acudo a vosotros con el siguiente fallo que he detectado en mi hogar.
Cuando acciono los motores de las persianas, resulta que 1 monitor de PC que tengo me flashea (se apaga y se enciende), incluso alguna vez cuando apago o enciendo alguna bombilla.
Entiendo que puedo tener el monitor fastidiado, pero tambien entiendo que algo tiene que pasar en mi instalacion para que el monitor flashee justo cuando acciono alguna persiana o interruptor.
He estado comprobando con una pinza amperimetrica los valores entre fase, neutro y tierra, y parece que son normales. Con lo que ando un poco perdido y no se que mas probar.
Juraria que habia algun aparato que lo enchufabas a la instalacion y hacia ciertas comprobaciones, pero no se si me valdra para este caso.
De cualquier forma, que pruebas me recomendais hacer para poder identificar el fallo?
mapd
Hola, parece que tu monitor es sensible a las ondas electromagnéticas inducidas al accionar persiana. Revisa en el cable de alimentación del monitor que no esté enrrollado y pueda estar haciendo de antena. También puede ser que ese cable carezca de filtro. Saludos.
taeicaasa
hola el_dedrillo y mapd
yo verificaría si no hay malos aprietes de tornillos en el tablero, en especial el de tierra.
saludos
taeicaasa
olvidaba primero verificar la buena conexión del cable al toma
saludos
