Picas de tierra en parcela con piscina
Lectrishista
Buenas tardes,
Tengo una parcela con piscina y actualmente no existe toma de tierra. Quiero dejarlo todo correctamente pero me surgen dudas a la hora de instalar picas de tierra. Me han recomendado lo siguiente, pero desconozco si es correcto. Si alguien con experiencia pudiera confirmarlo o desmentirlo lo agradeceria enormemente.
Entre cuadros la distancia s de 37m. Estos cuadros se conectan entre si con cable de 3 x 6mm. A unos 10m del cuadro principal, hay dos picas (separadas entre si unos 4m) unidas por cable desnudo de 35mm, y desde la pica mas cercana hasta el cuadro por cable de 16mm.
A unos 4 metros del segundo cuadro, hay otras dos picas separadas unos 5 metros unidas entre si por cable desnudo de 35mm y desde la pica mas cercana hasta el cuadro por cable de 16mm.
Seria correcta esta instalacion?
Gracias de antemano,
Lectrishista
Una red de tierras tiene la suficiente enjundia como para que tenga que estar realizada por un PROFESIONAL. Así mismo, aunque haya varios electrodos de tierra, tienen que confluir en el mismo punto de conexión, estar todos al mismo potencial y haber un interruptor de seccionamiento. O sea que cables intermedios, de diferente sección, va ser que no
Tema aparte es el número de picas: no por haber mas va haber mejor tierra. Esta se consigue enterrando los electrodos a mayor profundidad, ya que va encontrar estratos que son mejores conductores
Así mismo, una vez ejecutada, se debe medir y quedar reflejado el valor. Los métodos "caseros" va ser que no sirven
Lectrishista
Hola Coitocircuito,
Gracias por tu respuesta.
Evidentemente la instalacion electrica al completo tiene que estar realizada (o como minimo supervisado y comprobado posteriormente) por un electricista titulado con experiencia.
En cualquier caso, estamos aqui para aprender, y todo lo que se aprenda sirve luego para elegir a los buenos profesionales que llevan a cabo la instalacion. De hecho, lo que he comentado ha sido recomendado por un electricista. Luego, otro me ha dicho que una pica independiente al segundo cuadro es suficiente. Como soy un culo inquieto me he puesto a informarme y lo de las picas independientes parece ser incluso contraproducente. De ahi que venga aqui a aclarar conceptos y recibir consejos, para poder terminar contratando a alguien que lo haga bien.
Gracias de nuevo.
Perdona que discrepe pero NO CUELA
La consabida contra-réplica de insinuar que uno no va hacer la instalación, si no que su único interés es saber cómo se hace y en función de ello luego elige profesional, está bastante manida en este y otros foros similares
Ya lo he comentado varias veces: yo no me dedico al tema de la electricidad doméstica. Por tanto, cuando digo que ese tipo de instalación la tiene que hacer un
PROFESIONAL, no estoy arrimando el ascua a mi sardina al no moverme ningún interés crematístico en ese tipo de trabajos
Por otro lado A CUALQUIER PROFESIONAL, en cualquier materia, le jode bastante que cuando está haciendo su labor venga alguien a "corregirle" por lo que le contaron en un foro o por lo que le dijo su cuñado en la cena de navidad
Lo que debes hacer es buscar a un PROFESIONAL (que pueda certificar la instalación, lo que lleva implícito tener los aparatos de realizar las mediciones). Un PROFESIONAL nunca te dará de paso una instalación que no hizo: si se fiara de lo que le dices, en relación a cuánto hincaste la pica (s) o la profundidad sobre el terreno, mal profesional sería
Este es mi posicionamiento en este post. Con lo expuesto doy por concluida mi intervención
Lectrishista
Que cierren el foro entonces, porque si esto no es para aprender... ¿para que es?
Cualquiera puede darselas de profesional y ser un chapuzas. Incluso teniendo la mejor de las titulaciones y las maquinas mas avanzadas puede ser un chapuzas. La unica manera de cubrirse medianamente las espaldas es saber un poco. Y eso es aplicable a todas las profesiones. Cuando aprendes de algo (sea porque es tu profesion o tu hobby) ves las cosas que hacen por ahi ciertos profesionales, te das cuenta de lo que haran en temas en los que no tienes ni idea.
Me parece bien que des por concluida tus intervenciones, no has aportado mucho.
Gracias de nuevo.
Dije que no intervendría mas en este post pero, tras el exabrupto, te voy a contestar
CERTIFICO al 100% que tu intención no es dejar en manos de un PROFESIONAL realizar esa instalación, sino que vas cual vulgar picaflor buscando opiniones y te quedarás con la que mejor se adapte a lo que tienes en mente hacer, sea correcto o no
Digo lo de exabrupto porque nadie en sus cabales, cuando en un foro le dan una respuesta que no es de su agrado, pide que se cierre
Y no, un foro de estas características no está concebido para enseñar, sino para resolver pequeños contratiempos que se puedan presentar en una instalación eléctrica (en este caso). El foro no está para by-passar a los profesionales, sino para dar pautas a pequeñas intervenciones que uno pueda hacer y que a un profesional, por la escasa enjundia, le interesa realizar
Tema diferente sería si quien hace la consulta, a mayor nivel, fuera un profesional, ya que en ese supuesto uno se puede expandir hasta cuasi el infinito, si se trata de instalaciones industriales
No voy a entrar a valorar tu posicionamiento con respecto a los PROFESIONALES ya que tú mismo lo dejas patente en tu intervención. Lo que no se puede (debe hacer) es andar preguntando por los bares cómo se hacen las cosas
Fíjate hasta que extremos lleva la ignorancia que si te digo, tras tu exposición, “tira adelante que libras” te hubieras quedado mas ancho que largo. Y si encima añado que, "una vez hecha la tierra no hace falta medición alguna ya que eso lo hacen los PROFESIONALES para cobrar mas” ni te cuento lo contento que habrías quedado
Leo diariamente el número de agresiones que soportan los "médicos de familia" porque el usuario no está conforme con el diagnóstico (que lo miró él por internet y pone en duda que el médico, tras 6 años de carrera mas 5 años de MIR sepa de "de lo suyo") Y si encima no le quiere dar la baja ni te cuento...
sergio32
Hola ; para hacer una buena toma de tierra no solo es necesario clavar una pica también hay que tener una formación
y unos conocimientos de electricidad ademas de contar con un aparato de medición " un teleurometro "
Las piscinas tienen su especial normativa La normativa española exige que todas las piscinas dispongan de una toma de tierra y un sistema de enlace equipotencial. Esto es vital para proteger a los bañistas frente a descargas eléctricas. Todos los elementos metálicos accesibles deben estar conectados al mismo potencial eléctrico.
Hay en el RBT unas norma Técnica Complementaria (ITC) BT-31, establece directrices obligatorias para estos casos
Por otra parte me parece una injerencia que aficionados al bricolaje asuman instalaciones que devén de estar en manos
de profesionales y que los "palmeros " y electricistas fracasados acudan como moscas a dar consejos a terroristas de la electricidad denigrando la profesión de los que llevamos muchos años en este oficio
Lectrishista
Coitocircuito, parece ser que tu profesion es la de vidente. Si tan bueno eres certificando, ven y me certificas la instalacion electrica al 100%, para ver si el electricista hizo bien su trabajo. Penoso.
En fin, con el ejemplo de los medicos de cabecera (o cualquier medico en general) demuestras lo poco critico que eres con ciertas cosas y lo mal que focalizas tu energia en atacar de cualquier forma a alguien que solo vino a pedir consejos. Los medicos, como cualquier otro profesional, se equivocan. ¿Cuantos diagnosticos equivocados hay diariamente? ¿Y cuantas negligencias medicas que cuestan vidas ocurren, a veces con cosas tan sensillas de solucionar como una apendicitis?
Segio32, gracias por tu respuesta. Vuelvo a insistir en que precisamente vine aqui a contrastar informacion, igual que haria en un ejemplo como el que puso el compañero con un medico, precisamente porque hay ciertas cosas que son de vital importancia. No porque el medico haya estudiado 6 años de carrera y 5 de MIR se convierte en un ser todopoderoso que no se equivoca nunca. A cuantas personas les habra salvado la vida ir a buscar una segunda opinion, en lugar de creer ciegamente en el diagnostico que le dio el primer medico titulado que lo vio.
Por otra parte, desconozco si lo de terrorista de la electricidad me lo dices a mi. No se si los electricistas que conozco son fracasados o no. Tienen su titulacion y se dedican a la electricidad a dia de hoy en activo.
Un saludo.
Un saludo.
:censored:
Buenas
Es recomendable que los OP se lean algunos mensajes y consejos de esta sección
antes de publicar un mensaje, los colaboradores del foro gozan de reputación.
Para que los comentarios fluyan, el debate tiene que estar centrado en el problema en cuestión, usando la mensajería privada para quienes tienen la verdad absoluta o quien la tiene mas grande.
Como esta contenplado en este consejo.
