La conexión estrella/triangulo esta temporizada, al arrancar el motor arranca en estrella y el temporizador hace que después de la arrancada pase a triangulo. Si el motor esta en funcionamiento estará funcionando en triangulo. Si quieres saber si un motor esta configurado para arrancar en estrella/triangulo, simplemente te debes de fijar en los puentes del bobinado del motor. Este tipo de conexión no tiene ningún puente ya que es alimentado por los seis cables que alimentan los distintos bornes de conexión. U,V,W. U1,V1,W1. No te hace falta el polimetro ya que solo te tienes que fijar en los cables que alimentan el motor. En caso de que el motor este conectado en estrella los puentes serán estos:
Y si la conexion es en triangulo los puentes iran de esta forma:
También puedes saber el tipo de conexión del motor por la cantidad de contactores que están instalados en el cuadro.
Si quieres saber si tienes el motor dañado, con el polimetro debes de medir la continuidad de las conexiones. U-U1, V-V1, W-W1, en el sistema antiguo seria
U-X, V-Y, W-Z.
Espero haberte ayudado un saludo.
