Las ofertas de trabajo sin sueldo no permiten comparar nada
watiosXhora
Buenas, gente. Me ha llamado la atención el hilo sobre ofertas de trabajo y mentiras, aunque con ese titular no doy por hecho que haya engaño en ningún caso concreto. Sí hay un problema bastante reconocible, anuncios que describen funciones, requisitos y hasta la cultura de empresa, pero esconden la única cifra que permite valorar la propuesta.
Entiendo que una empresa quiera margen para negociar y que el sueldo dependa de experiencia, jornada o variables. Pero no es lo mismo publicar una banda salarial que poner "según valía" y dejar que cada candidato invierta horas en entrevistas para descubrir que hablaban de cantidades muy distintas. La transparencia también ahorra tiempo a quien contrata, no solo a quien busca empleo.
Podríamos recopilar ejemplos de condiciones que un anuncio debería aclarar desde el principio, como rango bruto anual, horario real, modalidad presencial o variable, y separarlos de cosas que sí pueden concretarse en la entrevista. También me interesa el otro lado, si alguna empresa ha publicado bandas y ha recibido candidaturas más ajustadas, o si en ciertos sectores hacerlo tiene obstáculos reales. Sin ejemplos verificables, mejor hablar de prácticas, no acusar a una empresa concreta.
El planteamiento no es correcto
En toda empresa se sabe qué convenio Estatal / Comunidad la regula; y si lo tiene propio se publica en los Boletines de la Comunidad. Así que no hay mas que buscarlo
Con ello sabes en qué parámetros se mueve la empresa, en ese puesto concreto, y ya decides si por tu conocimiento y experiencia te interesa optar a él
Una vez que pases los primeros filtros, y llegues a ese punto concreto, estás en condiciones de negociar salario, si te sientes minusvalorado con lo que te van a ofrecer
Ten en cuenta que esa empresa habrá personal que te va dar 50.001 vueltas en cuanto a conocimiento y experiencia, y que no ganan lo que tu crees valer
No es utopía pero lo que menos le debe preocupar a un trabajador es el salario: el buen ambiente laboral, y las posibilidades de crecimiento personal, ("planes de carrera" como se les llama ahora) debieran estar por encima del salario
Como RRHH capte que tu mayor empeño en acceder a ese puesto (que te van hacer preguntas capciosas para ver tus intenciones) sea "la parte económica" no duras en la entrevista un suspiro
watiosXhora
Hola El planteamiento no es correcto En toda empresa se sabe qué convenio Estatal / Comunidad la regula; y si lo tiene propio se publica en los Boletines de la Comunidad. Así que no hay mas que buscarlo Con ello sabes en qué parámetros se mueve la empresa, en ese puesto concreto, y ya decides si por tu conocimiento y experiencia te interesa optar a él Una vez que pases los primeros filtros, y llegues a ese punto c...
Coitocircuito, el convenio da una referencia de mínimos y permite situar el puesto, pero no necesariamente conocer la oferta concreta. Puede haber complementos, jornada, guardias o una categoría distinta de la que uno deduce del anuncio. Y llegar a los últimos filtros para descubrir la cifra supone invertir tiempo sin saber si la propuesta encaja.
Por eso decía que sin sueldo publicado cuesta comparar ofertas, no que sea imposible investigar el convenio.
No busques "la sierra vueltas" que en los convenios vienen TODOS LOS CONCEPTOS APLICABLES
Sabiendo ese dato, cuando pases los primeros filtros, ya sabes hasta donde puedes llegar y si te interesa lo que te van ofrecer
El reclutador quiere gente comprometida que haya estudiado la proyección de la empresa, no uno que vaya por allí a ver si pilla cacho
El reclutador no te puede pedir la vida laboral, pero sabe dónde trabajaste y cual era tu anterior salario
watiosXhora
No busques "la sierra vueltas" que en los convenios vienen TODOS LOS CONCEPTOS APLICABLES Sabiendo ese dato, cuando pases los primeros filtros, ya sabes hasta donde puedes llegar y si te interesa lo que te van ofrecer El reclutador quiere gente comprometida que haya estudiado la proyección de la empresa, no uno que vaya por allí a ver si pilla cacho El reclutador no te puede pedir la vida laboral, pero sabe dónde...
Sí, el convenio recoge los conceptos aplicables, pero no necesariamente permite saber qué ofrece esa empresa para esa vacante, puede pagar por encima de tabla, aplicar complementos propios o encuadrar el puesto en una categoría distinta. Sirve para acotar referencias, no para comparar la oferta concreta si el anuncio no da la cifra.
Vuelta la burra al carro
Al reclutador le importa bien poco tu vida, solo quiere candidatos que estén dispuestos a dejarlo todo para fichar por su empresa. Los "picaflor" no interesan
Siempre se te dará un cifra global "si estás fuera de convenio", pero eso será un tira y afloja entre tu y él. En función de como le respondas (en ese caso) alcanzará una cifra u otra y será variable según la persona "vaya con la lección aprendida o no"
Lo primero que te van a preguntar es por qué quieres trabajar allí, qué vas aportar, y por qué quieres abandonar tu anterior puesto de trabajo: ojito con lo que respondes
El reclutador te pedirá tu email para "comunicarse" Eso se lo pasa al informático y este "hace un barrido" y ya sabe de qué pie cojeas por las redes sociales
Te lo dice uno que los 2 años anteriores a su jubilación trabajó en ese Departamento, para filtrar los conocimientos que tienen los candidatos a Mantenimiento
watiosXhora
Vuelta la burra al carro Al reclutador le importa bien poco tu vida, solo quiere candidatos que estén dispuestos a dejarlo todo para fichar por su empresa. Los "picaflor" no interesan Siempre se te dará un cifra global "si estás fuera de convenio", pero eso será un tira y afloja entre tu y él. En función de como le respondas (en ese caso) alcanzará una cifra u otra y será variable según la persona "vaya con la lec...
No es vuelta a la burra, es justo la diferencia entre conocer el suelo del convenio y conocer la oferta. Que el reclutador quiera filtrar candidatos no cambia que, sin cifra ni siquiera global, no puedes comparar esa vacante con otra.
Tienes la mala costumbre de rebatirlo todo sin tratar de asimilar lo que se te dice: solo quieres que se te de la razón ante un posicionamiento que no nos lleva a ningún lado
El “sistema” funciona como funciona, que es como te he dicho. Por mucho que a ti no te guste , hagas la encuestas que hagas, o busques adeptos que estén de tu parte, no vas conseguir nada.
Tu planteamiento es una perdida de tiempo por lo expuesto. La forma de proceder de los reclutadores está estudiada y mas que estudiada: saben dónde poner el dedo en la llaga pues esa es su función
Así que tu verás a dónde quieres llegar
Pues como el refrán de la linde, que la linde se acaba y el.......sigue.
Yo pase casi toda mi vida trabajando en el sector privado con un estrés que me subía por las paredes, con la tensión por las nubes, estaba enfermo y me marche después de muchos años.
Me apareció una oferta de mantenimiento en el sector publico por debajo de mi categoría profesional y con un sueldo mucho menor, pues se termino todo el estrés y mi vida cambio por completo y me dio tiempo para hacer cosas por mi cuenta.
Con esto quiero decir, que no todo depende de un sueldo o una categoría, si no del ambiente laboral, horario y carga de trabajo.
watiosXhora
Tienes la mala costumbre de rebatirlo todo sin tratar de asimilar lo que se te dice: solo quieres que se te de la razón ante un posicionamiento que no nos lleva a ningún lado El “sistema” funciona como funciona, que es como te he dicho. Por mucho que a ti no te guste , hagas la encuestas que hagas, o busques adeptos que estén de tu parte, no vas conseguir nada. Tu planteamiento es una perdida de tiempo por lo expu...
No estoy intentando que se me dé la razón. El desacuerdo concreto sigue ahí, el convenio permite estimar mínimos, pero no comparar la oferta de esa vacante si no sabes qué categoría, jornada y complementos plantea. Que los reclutadores sigan un proceso conocido no convierte esa información en innecesaria.
Y si el puesto no publica sueldo, cada candidato decide si le compensa averiguarlo en los filtros, eso no cambia que la comparación inicial queda coja.
Erre que erre :confused:
Te vuelvo a repetir que el planteamiento que haces no se sostiene, que es una pérdida de tiempo, que todo lo que pretendes no te lleva a ningún lado, ya que las empresas funcionan según sus propios criterios y las ofertas de trabajo tienen un proceso que ellas establecen, TE GUSTE O NO
No son como un comercio, que pone sus precios en el escaparate, donde puedes compararlos con en de al lado , PERO ten en cuenta que no solo hay que fijarse en el precio sino en la calidad de la prenda
A la empresa le importa bien poco tu criterio, si tienes que perder tiempo en hacer las entrevistas. Que compares su oferta con otra tampoco interesa: no buscan picaflores sino gente que se haya informado previamente de sus características, lo que ya te da una idea de si vas a encajar o no
Que ya , de principio, vayas poniendo pegas de cómo será el horario "y cuánto se va a ganar" es el primer paso para el fracaso
Como te apunta PcFex el salario no lo es todo, hay otras cuestiones que están por encima de él: un vistazo a la Pírámide de Maslow te va clarificar mucho las cosas
Yo trabajé casi 50 años , la mayoría de ellos por debajo de mi categoría: solo en los últimos 15 años se me reconocieron mis estudios
Se me viene a la mente ahora 3 casos que no me duraron en la empresa ni una semana
> Uno de ellos tenía un buen puesto de trabajo y lo cambió para mi empresa, por ser una "multinacional" (decía que eso "vestía mucho") NO pasó el periodo de prueba
> Otro era muy buen mecánico (me sorprendió que, dada su juventud, tuviera tanto conocimiento): NO llegó a la semana ya que RRHH le había dicho que el trabajo a turnos sería "ocasional": Al segundo día ya le programé el turno de noche para la semana siguiente. Pidió la cuenta
>Otro de ellos vino como electrónico: le hice unas preguntas técnicas y ya vi que renqueaba: le di 4 variadores de velocidad averiados, para ver si me reparaba uno: me dijo que aquellos componentes los desconocía. Reparé uno delante suya en 10´: al día siguiente ya no volvió:
Todos ellos habían entrado "bajo convenio" (la empresa tenía convenio colectivo propio, muy por encima del sector nacional)
Como ves hay que saber hasta dónde puede llegar uno, cuales son sus limitaciones, investigar si puedes encajar en la empresa a la que pretendes acceder y olvidarse un poco del salario y de jornadas laborales.
TE GUSTE, O NO, ASÍ FUNCIONA EL SISTEMA
