caserolectrico
Hola a todos.
Me gustaría solicitar de vuestros conocimientos y tiempo (gracias por adelantado) para una instalación eléctrica que quiero hacer en el patio. Ante todo, comentar que soy un aficiónado y para nada un profesional del sector.
Os cuento.
Es un patio donde, de momento, no hay electricidad aunque es fácilmente derivable de los circuitos de fuerza y alumbrado general de la casa.
Voy a situar una caseta en el patio donde instalaré un (sub)cuadro eléctrico. Para "alimentarlo", derivaré de los circuitos de alumbrado y fuerza general utilizando los respectivos cables de 2.5mm2 y 1.5mm2 hacia esta caseta, cada uno a un DI de 30mA "A" "SI". Aguas arriba hay otro de 30mA, y aunque no habrá selectividad, en el futuro espero poder cambiarlo a uno de 300mA según evolucione la instalación.
De este cuadro saldrán 3 ramales de alumbrado a tres cajas de registro situadas, cada una, en una pared diferente. Mi idea era hacerlo con 24v/48 -tenía en cuenta las caidas de tensión-, pero no encuentro apliques de ningun tipo que trabajen con estos voltajes.
Aqui vienen mis problemas.
Según leo, la normativa indica que para pasar estos cables de 240v, debo hacerlo mediante tubo a 50cm de profundidad, ¿es correcto? ¿debe hacerse así?. Sobre ellos, se colocará un poco de arena como cama, recubrimiento de arena, tierra y unos centímetros de hormigón.
La derivación de los circuitos generales sería como os indico, primero bajando por una "roza" en la pared a 4cm y luego "al suelo", con corrugado reforzado o rígido de 32mm (en un futuro quiero utilizar un circuito dedicado para jardin usando 6mm2 como sección a la entrada del subcuadro).
Si pudiera utilizar 24v/48v (sigo buscando apliques de este tipo para exterior), ¿la profundidad debería ser la misma?
Gracias por vuestra atención y tiempo.
Os cuento.
