Hola a todos,
Estoy valorando instalar en mi casa aire acondicionado por conductos, y tras pasarse el instalador, hemos visto que no hay un circuito dedicado para el aire acondicionado, aunque tengo la preinstalación hasta el techo de los baños. Los cables del aire mueren en el techo del baño y en el cuadro eléctrico de la entrada no hay sitio para colocar ningún circuito más. He pensado sacar del IGA un cable e instalar un segundo cuadro, con protección y circuitos independientes para cada planta. Las máquinas de aire consumen 2,08Kw/h en frío y 2,21Kw/h calor. Probablemente nunca se usen para calentar (tenemos calefacción a gas), y al ser inverter, rara vez funcionarán a máximo consumo (o eso me dice el instalador). Tengo varias preguntas:
- Veis algo incorrecto en el diagrama?
- Será suficiente pasar cable de 4mm2? El corrugado que tengo para pasar hasta el techo del baño (donde tengo pensado montar el segundo cuadro) va a quedar muy justo si meto 6mm2
- Hay algún problema en que haya unos 12 metros entre el IGA y el nuevo diferencial?
Gracias de antemano por vuestra ayuda
