hilo rígido a la venta?
tio_pepe
Hola, tengo que cablear unos mecanismo que llevan juntos enchufe y pulsador, las clemas son las de presión, no llevan tornillo y echo de menos el hilo rígido para cosas así (es para un sótano). Aparte de más caro, ¿será de fiar el hilo que se vende en Amazon y sitios parecidos?
No veo dónde esta el problema: si la denominación del cable empieza por una H quiere decir que está armonizado en toda la UE
Tampoco veo problema en conectar cables a clemas de presión: si eres tiquismiquis , o "no estás de ello" con estañarlos en las puntas asunto resuelto
Otra opción es colocar una puntera hueca larga
Y otra utilizar terminales preaislados largos
Incluso lo hay mas largos que esos
Como ves unos modelos son planos, los cuales hacen mejor contacto en conexiones cage-clamp
El secreto para introducir el cable multihilos en ese tipo de borna está en no "retocharlos", sino "acomodarlos" y entran solos
tio_pepe
Hola CC, qué bueno tener una respuesta de tuya, como siempre "illuminare"
Son muy buenas ideas, pero no es sólo porque atrapa peor el cable que el hilo, es también que por ser flexible, al menos a mí me fastidia no poder darle forma. Con el hilo se queda rígido y con el cable, en cualquier movimiento se escapa.
No soy del gremio y no entiendo por qué se pasó del cable al hilo, ¿sólo porque se pasa mejor por los tubos?
Si fuera sólo un mecanismo, pero tenía que poner 20 de estos y como ya no soy un chaval, se escapa algún pelo. Pero si la recomendación es la de arriba, sigo por ahí, aunque echo de menos el hilo rígido (y no lo encuentro libre de halógenos y de precio ni hablamos)
    188,5 KB · Visitas: 5
Hasta donde yo sé el hilo sigue existiendo
Tema aparte es que no lo localices en tú comercio habitual; lo cual tiene una explicación: el material que rota poco ocupa sitio en el almacén, es un activo que no da beneficios y genera gastos
Yo no me dedico al tema de la vivienda, por tanto no sé si ahí se utiliza. Durante años mi trabajo fue cablear cuadros de automatismos, los cuales llevan kilómetros de cable (si es pequeño de 600 m no baja)
Si echo la vista a ver cuándo fue la última vez que utilicé hilo, en el cableado de un cuadro, me tengo que ir a 1975 (la reforma de un sinóptico cableado en superficie)
Hazme caso y estaña las puntas, que es lo mas barato y lo mas fiable
Xmuoydrobe
Для вашего удобства мы собрали действующие и безопасные способы входа на ресурс KRAKEN.
Ниже представлены официальные и резервные зеркала платформы KRAKEN, которые гарантируют стабильный доступ.
Список рабочих адресов KRAKEN для перехода:
Основной рабочий адрес KRAKEN: https://krakr.cc
Первое официальное зеркало KRAKEN: https://kra2kn.cc
Второе резервное зеркало KRAKEN: https://krab8-cc.at
еще зеркала: https://krab3k.cc и https://krab3k.at
Форумы:
https://blackrussia-rp.ru/threads/10402/
https://blackrussia-rp.ru/threads/10293/
https://blackrussia-rp.ru/threads/10353/
https://blackrussia-rp.ru/threads/10350/
https://blackrussia-rp.ru/threads/10413/
https://blackrussia-rp.ru/threads/10395/
Подробная инструкция KRAKEN по безопасному входу и использованию:
Подготовка браузера для доступа к KRAKEN. Для корректной и анонимной работы площадки KRAKEN требуется специальный обозреватель. Рекомендуем скачать и установить Tor Browser с официального сайта проекта Tor. Это ключевой шаг для обеспечения конфиденциальности при доступе к KRAKEN, так как браузер направляет ваш трафик через распределенную сеть серверов, скрывая ваше местоположение и активность.
Запуск и подключение к сети для KRAKEN. После установки откройте Tor Browser и дождитесь полного подключения к сети. Иконка в верхней части окна браузера покажет статус соединения. Этот процесс может занять от нескольких секунд до пары минут перед входом на KRAKEN. Убедитесь, что подключение установлено успешно.
Переход на сайт KRAKEN. В адресной строке запущенного браузера введите один из актуальных адресов KRAKEN, указанных выше (например, ,Lhttps://krakr.cc или ,Lhttps://kra2kn.cc), и перейдите по нему. Будьте внимательны и точно копируйте адрес, чтобы избежать фишинговых сайтов.
Регистрация или авторизация на KRAKEN. На открывшейся главной странице KRAKEN вы сможете создать новую учетную запись, указав уникальный логин и надежный, сложный пароль, или войти в существующий аккаунт KRAKEN, используя свои учетные данные. Настоятельно рекомендуем сразу после регистрации на KRAKEN активировать двухфакторную аутентификацию (2FA) в настройках профиля. Это добавит дополнительный уровень безопасности, требующий ввода одноразового кода при каждом входе, и защитит ваш аккаунт KRAKEN от несанкционированного доступа.
Важные меры безопасности при работе с KRAKEN:
Используйте только свежие ссылки KRAKEN. Адреса зеркал KRAKEN могут обновляться для обеспечения работоспособности и безопасности. Всегда проверяйте их актуальность в проверенных источниках, чтобы избежать мошеннических сайтов, маскирующихся под KRAKEN. Не сохраняйте ссылки в закладках надолго без проверки.
Дополните анонимность VPN для доступа к KRAKEN. Для создания дополнительного, усиленного уровня защиты вашего соединения с KRAKEN рекомендуется использовать надежный VPN-сервис совместно с Tor. Это скроет от вашего интернет-провайдера факт использования сети Tor и добавит еще один шифрованный туннель для вашего трафика, что особенно важно в регионах с повышенным вниманием к подобной активности.
Проверяйте репутацию контрагентов на KRAKEN. Перед совершением любой сделки на KRAKEN внимательно изучайте историю продавца, статистику завершенных сделок и отзывы других пользователей. Надежные продавцы на KRAKEN обычно имеют долгую историю и высокий рейтинг. Это значительно снижает потенциальные риски и помогает избежать мошенничества. Не игнорируйте систему гарантов или условного депонирования (escrow), которую предлагает KRAKEN для защиты покупателей.
Критически оценивайте информацию. Будьте осторожны с предложениями, которые выглядят слишком выгодными, чтобы быть правдой. Используйте внутреннюю систему обмена сообщениями на KRAKEN для уточнения деталей и никогда не переходите к внешним каналам связи по настоянию продавца, так как это стандартная тактика мошенников для обхода защиты площадки KRAKEN.
Почему пользователи выбирают площадку KRAKEN?
Маркетплейс KRAKEN заслужил доверие многочисленной аудитории благодаря сочетанию ключевых факторов. Во-первых, это широкий и разнообразный ассортимент, представленный сотнями продавцов. Во-вторых, интуитивно понятный интерфейс KRAKEN, который упрощает навигацию, поиск товаров и управление заказами даже для новых пользователей. В-третьих, продуманная система безопасных транзакций, включающая механизмы разрешения споров (диспутов) и возможность использования условного депонирования, что минимизирует риски для обеих сторон сделки. На KRAKEN функциональность сочетается с внимательным отношением к безопасности клиентов, что делает процесс покупок более предсказуемым, защищенным и, как следствие, популярным среди пользователей, ценящих анонимность и надежность.
Популярные поисковые запросы, связанные с доступом к KRAKEN:
Быстрый алгоритм действий для доступа к KRAKEN:
1. Установите Tor Browser с официального сайта.
2. Откройте браузер и дождитесь успешного подключения к сети Tor.
3. В адресной строке введите актуальный адрес KRAKEN: https://krab3k.at
4. Пройдите регистрацию, создав уникальный логин и сложный пароль, или авторизуйтесь в системе KRAKEN.
Немедленно включите двухфакторную аутентификацию в настройках вашего профиля KRAKEN.
Для максимальной анонимности рассмотрите возможность использования VPN-сервиса перед запуском Tor Browser.
Всегда проверяйте репутацию продавца по отзывам и рейтингу перед совершением сделки на KRAKEN.
кракен сайт зеркало
kraken tor link
кракен тор браузер
кракен маркет даркнет тор
кракен площадка
