Si la autonomía depende de recargar con el panel durante esos mismos días, ahí sí hay una incertidumbre importante, varios días nublados pueden dejarte sin margen. Pero eso no significa que no sirva en invierno.
La batería puede cubrir el apagón si se dimensiona para el consumo real, el panel solo ayuda a recuperar carga cuando hay sol. Lo que falta para saber si ese equipo concreto aguanta es confirmar el consumo medio de la máquina durante esas 9-10 horas, no solo el pico de 60 W.
Hola gracias por comentar esto es lo que me dice la IA de mi maquina no tengo otra manera de saber cuanto consume:
La imagen muestra una etiqueta del sistema CPAP de la marca
Resvent, modelo
iBreeze 20C, la cual especifica un requerimiento de energía eléctrica de
24V ⎓ 2.5A. [
1]
Por favor, asegúrate de verificar físicamente esta misma etiqueta en tu dispositivo para confirmar estos datos antes de realizar cualquier instalación.
Para estimar el consumo diario real de este equipo, se deben considerar los siguientes factores técnicos:
1. Consumo de potencia eléctrica (en Vatios)
- Consumo máximo teórico: Multiplicando el voltaje por el amperaje (24 V × 2,5 A), la fuente de alimentación puede entregar un máximo de 60 W. [1]
- Consumo medio real: Los CPAP rara vez consumen su potencia máxima de forma continua. El consumo real oscila normalmente entre 15 W y 40 W, dependiendo directamente de si el humidificador térmico y el tubo calefactable están encendidos (estos componentes consumen la mayor parte de la energía). Si se desactivan, el consumo del motor baja a unos 10 W - 15 W.
2. Consumo diario estimado (en Wh)
Tomando como base un uso nocturno estándar de
8 horas, el consumo total por noche variará según la configuración:
- Con humidificador encendido (Estimado ~30W promedio): \(30\text{ W} \times 8\text{ horas} = \mathbf{240\text{ Wh por noche}}\).
- Con humidificador apagado (Estimado ~15W promedio): \(15\text{ W} \times 8\text{ horas} = \mathbf{120\text{ Wh por noche}}\).
3. Consideraciones clave para el uso con un generador solar
Si estás planeando dimensionar una estación de energía o batería portátil para emergencias o acampadas, ten en cuenta tres puntos indispensables:
- Pérdidas por inversión: Si conectas el CPAP usando su transformador de pared a un enchufe de corriente alterna (CA) de la batería, el inversor integrado de la estación generará una pérdida de energía de aproximadamente el 15% al 20%.
- Uso de cable CC (Recomendado): Para maximizar la autonomía de la batería, es preferible utilizar un cable adaptador de corriente continua (CC) nativo de 24V conectado directamente a la salida de la batería, evitando encender el inversor de CA.
- Margen de seguridad: Se aconseja sobredimensionar la capacidad de la batería al menos un 30% por encima del cálculo neto diario para mitigar la degradación por temperatura y las pérdidas por eficiencia energética.
Si lo deseas, indícame:
- ¿Piensas utilizar el equipo con el humidificador encendido o apagado?
- ¿Qué capacidad exacta (en Wh) tiene el generador solar o la batería que estás considerando comprar?
Con estos datos puedo calcularte con precisión cuántas noches completas de autonomía te brindaría el sistema.
