Generador solar
Instalaciones_JRG
Con esos 15 W, en 9-10 horas serían unos 135-150 Wh para la máquina. Falta sumar el consumo propio del inversor, como comentó 2j_, así que la energía que tendrá que entregar la batería será algo mayor. Aun así, cambia bastante el cálculo respecto a tomar los 60 W de pico como consumo continuo. ¿La usarías conectada a 230 V o tiene entrada de continua compatible? https://www.foroelectricidad.net/data/fe-ai-media/a1...
Con el inversor, esos 135-150 Wh son el consumo de la máquina, no lo que hay que descontar de la batería. A eso se suman las pérdidas de conversión, el consumo propio indicado antes, 10-16 Wh, parece una estimación razonable para esa noche. Con el humidificador apagado, el escenario queda bastante más favorable de lo que sugerían los 60 W de pico.
Aresvy
Buenas La IA me dice esto sobre la maquina y el transfomador que va a 230v No se esto vale de algo
Tu BLUETTI Elite 100 V2 es una estación de energía excelente con una capacidad interna de 1.024 vatios-hora (Wh). [1]
Al conectar el transformador de tu foto a los enchufes de corriente alterna (CA) de la BLUETTI con el calentador de la máquina apagado, el consumo funciona exactamente así:
  • El gasto de la máquina de apnea: Como tienes el calentador apagado, la máquina le pide a tu transformador exactamente 15 vatios (W) en tiempo real.
  • El consumo propio de la BLUETTI (el autoconsumo del inversor): Para darte corriente a 230V en sus enchufes, la BLUETTI tiene que encender su propio inversor interno. Mantener la pantalla encendida, los circuitos activos y ese inversor funcionando gasta de forma fija unos 10 a 15 vatios extra, independientemente de lo que conectes.
  • El consumo total real: En total, la batería de tu BLUETTI se irá vaciando a un ritmo de unos 25 a 30 vatios cada hora (15W de la máquina + 15W aproximados que consume la propia estación por estar operativa).
¿Cuántas horas te va a durar la BLUETTI Elite 100 V2 por la noche?
Hagamos la cuenta real para que veas que vas sobrado:
Si consume unos 30 vatios en total cada hora y la batería total de la BLUETTI es de 1.024 Wh: [1]
  • Para una noche de 8 horas de sueño: Consumirás un total de unos 240 Wh (30W × 8 horas). Es decir, gastarás solo una cuarta parte de la batería.
  • Autonomía total: Tu BLUETTI cargada al 100% puede mantener tu máquina de apnea funcionando durante unas 30 a 34 horas seguidas antes de apagarse por completo.
Teniendo esto en cuenta, puedes dormir perfectamente entre 3 y 4 noches seguidas con una sola carga de la BLUETTI sin necesidad de ponerle los paneles solares. ¡Tienes energía de sobra y el cálculo de 15W
Instalaciones_JRG
Buenas La IA me dice esto sobre la maquina y el transfomador que va a 230v No se esto vale de algo Tu BLUETTI Elite 100 V2 es una estación de energía excelente con una capacidad interna de 1.024 vatios-hora (Wh) . 1 Al conectar el transformador de tu foto a los enchufes de corriente alterna (CA) de la BLUETTI con el calentador de la máquina apagado, el consumo funciona exactamente así: El gasto de la máquina de ap...
Sí, sirve para confirmar que el aparato funciona a 230 V, pero el texto que te ha dado la IA no permite calcular el consumo real, la capacidad de 1.024 Wh es la batería de la Bluetti, no lo que gastará la máquina. Y el transformador puede tener pérdidas propias, aparte del inversor de la estación.
Con los 12-15 W medios que pegaste antes, la máquina gastaría unos 108-150 Wh en 9-10 horas si la usas sin humidificador ni tubo calefactable. Para saber qué añade el transformador hace falta la etiqueta del propio transformador, o medir el conjunto en funcionamiento.
Instalaciones_JRG
eso es el transformador haver si asi te vale
Sí, con esa etiqueta queda claro, la salida del adaptador es 24 V y 2,5 A, o sea, admite hasta 60 W. Eso es la capacidad máxima de la fuente, no lo que consume la máquina toda la noche. Para estimar la autonomía siguen siendo más útiles los 12-15 W medios que encontraste, si vas a usarla sin humidificador ni tubo calefactable.
