Fermax VDS 3390 basic sustitucion
inma
Buenas tardes.
Tenia un telefonillo 3 hilos (foto1) y se ha estropeado he cambiado al Fermax VDS Basic 3390 y conectado como en la foto 2, pero no consigo oir la señal de programación.
¿Alguien con los conocimientos mas recientes, puede aportar su ayuda?
    487,3 KB · Visitas: 12
    611,3 KB · Visitas: 14
Bombilla
Hola, en principio tienes bien las conexiones. Lo que tienes que comprobar qué tensión vdc tienes entre amarillo y blanco-verde. Deberías tener 18 v.
Buenas tardes.
Llevo muchos años desconectado de esto, lo deje todo por Linux
Pero si no recuerdo mal en este telefonillo, siendo el de sustitución del mismo modelo y estando bien conectado la programación la tienen que hacer dos personas, una en el telefonillo y otra en la placa.
Estando los dos en posición ( recomendable hablar por teléfono móvil ) el que esta en el telefonillo presiona el botón de la parte inferior, en ese momento se establece comunicación con la placa, verifican la comunicación, con un cuelgo y tu llamas , el que está arriba cuelga el telefonillo y el que esta en la placa llama al piso....
Bombilla
Hola, es de suponer que eso lo habrán hecho, viene en las instrucciones de programación del telefonillo cuando lo adquieres.
Por lo que he entendido es que no consiguen oír la señal de programación por lo que habrá que medir tensión y comprobar polaridad.
También habría que saber si esta instalación es individual o comunitaria, si es comunitaria y cambia un cable por otro, se carga la comunicación por lo menos de su portal, si comparten mas placas.
Si no llega tensión al telefonillo digital, posiblemente habría que mirar mas abajo y no seria el único usuario con problemas.
Por eso puse, mismo modelo, bien conectado.
Edito: no se que señal de programación se escucha ?? al pulsar el botón inferior, lo que si se establece comunicación con la placa exterior y si no hay una persona en la placa no se programa el telefonillo porque hay unos segundos para hacerlo.
Si el edificio tiene placa exterior con código numérico y el portal con pulsadores, solo es necesario hacerlo desde el portal, no en las dos, cuando se hace la llamada, el telefonillo queda programado.
Bombilla
Quién ha hablado de cambiar un cable por otro?
Si no llega tensión a su telefonillo, no necesariamente otros vecinos han de tener el mismo problema.
La señal de programación que has de escuchar es un pitido que indica que el dispositivo está preparado para recibir la programación procedente del pulsador correspondiente a tu vivienda situado en el interfono de la calle. Tienes dos minutos para realizar la programación una vez escuchado el pitido cuando con un punzante pulsas el botón de programación.
