Vamos por partes, ese telefonillo de las fotos es un analógico Fermax y nada tiene que ver con el
Fermax 3390 Loft VDS Basic
El video portero nisu que quieres poner va desde la fuente de alimentación, que es como la de un teléfono móvil a 24 voltios con + - en un Jack al monitor y desde el monitor a la placa el propio cable hace de alimentación y de bus de comunicaciones
Y desde la placa exterior a cerradura y a pulsadores abre puertas en el caso de que los quieras instalar.
Lo engorroso de estos nisu, es el Jack de conexión, o tienes un enchufe cerca del monitor o te toca hacer inventos con empalmes.
Aún así desde el telefonillo a placa existente tienes 5 cables, todavía te sobran 3.
El tema es, que si quieres hacer virgerias con empalmes para hubicar la fuente actual donde está la otra, hay que hacer otro tipo de instalación si desde la fuente va tubo directo a la placa, que es como siempre se hacía, sin pasar por telefonillo.
