Enchufe exterior y conexión a toldo
jortoporto80
Hola , un electricista me ha hecho una conexión partiendo de un enchufe exterior a un toldo pero creo que está mal hecho. Ha quitado el enchufe empotrado de exterior y ha puesto una caja de registro pero ha perforado toda la parte trasera para meter los cables... Entiendo que no tiene mucho sentido poner una caja de registro estanca si luego perforas toda la parte trasera. De esa caja ha sacado una toma para un enchufe exterior debajo (estanco pero no empotrado) y otra para conexión los motores. ¿Cual sería la forma correcta de hacerlo partiendo del enchufe empotrado estanco?
> Si se sella la caja estanca, con la pared, con un sellador PU (Poliuretano; SIKAFLEX o similar) no entra gota de agua
> Enchufes estancos de superficie también hay Tiene que ser IP 55
> Las interconexiones entre la caja de superficie y enchufes (motores u otros receptores) deben hacerse con prensaestopas IPON
Si se quiere que sea completamente estanca hay que roscar la caja . El diámetro del prensa debe ser lo más ajustado al diámetro del cable (aunque en ese tipo de prensaestopas permite muuuuucha corrección)
También te puedes fabricar un tejadillo de este tipo para la caja, que queda guai
Por muy estanca que sea la caja todo taladro lo hay que hacer por la parte inferior
jortoporto80
Gracias voy a pedir que me lo rehagan. Se puede entonces perforar la caja y luego sellar a la pared. Poner el enchufe estanco exterior debajo y unirlo con prensaestopas y sacar por la caja una manguera de este tipo hasta el motor del toldo de este tipo fijada con tacos brida
Por mucho que digan que esa manguera es idónea "para todo" habría que ver en su hoja de datos si cumple la condición de ser de xxx/1kV en su envoltura exterior, si va ir sujeta por la pared
Referente a la utilización de tacos brida habría que ver por dónde va tendido, ya que las mangueras sujetas con ellos "quedan como el culo". Si el tendido va por una pared lo suyo sería llevarlo por un tubo, aunque luego no entre este en la caja
jortoporto80
según la hoja, sí cumple. Al ser los perfiles negros, precisamente creo que se va a ver poco desde el exterior en comparación con lo que han puesto ahora. Las especificaciones del motor son:
¿sería correcto la manguera de 1.5 mm2?
Gracias.
> Si, sería correcta la sección 3G 1,5, incluso podría ser de 1 mm2, pero manguera de 1kV menor de 1,5 mm2 no vas a encontrar
> Para un motor (solo) los cálculos que se hacen de intensidad los hay que sobredimensionar al 125%
> La sección en manguera de 1,5 mm2, al aire, soporta 20 A
