Que pasa, que no veis las fotos ?
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
es.aliexpress.com
Descripción, traducida del ingles, ahora ya se lo que antes desconocía.
【Configuración sencilla, control unificado】Gracias a Matter, olvídate de tener que descargar y registrar aplicaciones de distintos fabricantes cada vez que adquieres un dispositivo nuevo. En su lugar, utiliza directamente plataformas de hogar inteligente certificadas —como Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings o AiDot— para gestionar todos tus dispositivos compatibles con Matter. 【Nota】Para utilizar las plataformas Apple Home, Alexa, Google Home o SmartThings, es necesario contar con un concentrador (hub) o controlador certificado para Matter (por ejemplo, HomePod, Echo Dot, Nest o SmartThings Hub).
【Control sin conexión a internet】Una vez configurados en tu red local (LAN), los dispositivos certificados con Matter pueden comunicarse directamente entre sí mediante el protocolo Matter. Esto significa que, si pierdes la conexión a internet en casa, tus dispositivos seguirán funcionando y podrán controlarse dentro de tu red local, sin depender de internet ni de servicios en la nube.
【Fácil instalación】Este mini interruptor inteligente tiene un diseño compacto de 42 mm x 42 mm x 21 mm, lo que permite instalarlo en la mayoría de las cajas de empotrar estándar. Nota: Asegúrate de que la profundidad de la caja sea suficiente para alojar tanto el interruptor como el módulo de relé.
【Multifuncional】Este módulo de relé convierte un interruptor convencional en uno inteligente, manteniendo la funcionalidad manual original y añadiendo control por voz, control remoto, creación de escenas y otras prestaciones. Es la solución ideal para quienes buscan un sistema de hogar inteligente versátil y accesible.
【Control remoto desde cualquier lugar】Utiliza la aplicación para encender tus dispositivos antes de llegar a casa o apagarlos después de salir, sin importar dónde te encuentres.
【Control por voz manos libres】Gestiona tus dispositivos mediante comandos de voz a través de Apple HomeKit, Siri, Amazon Alexa, Google Assistant o SmartThings, sin necesidad de interactuar físicamente con botones o interruptores.
【Programación y temporizador flexibles】Reduce el consumo energético fácilmente configurando el apagado automático de tus dispositivos tras un tiempo determinado.
【Aviso importante】Este interruptor Wi-Fi solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz y redes IPv6. Se requiere un controlador compatible con Matter (HomePod, Echo, Nest, SmartThings Hub) para gestionar una bombilla Matter a través de plataformas como Apple Home, Alexa, Google Home o SmartThings.
Asegúrese de que su interruptor original cuente con un conductor neutro. Desconecte el suministro eléctrico durante la instalación. Si tiene alguna duda, ¡no dude en ponerse en contacto con nosotros!
