Emparejar interruptores Wifi con Google Home
ElChispas_79
No se conecta a ninguna APP, si no existe un Net Hub que haga de intermediario entre el actuador y la APP, ya que el Net Hub se conecta al interruptor por la red wifi de la vivienda y es este el que recibe las ordenes que se dan en remoto por la APP para los los interruptores actúen. Como ya puse, solo hay unas pocas marcas con tecnología Matter, que funcionan sin el Hub
Creo que ahí se están mezclando dos cosas. Un hub puede ser necesario para que Google Home controle el dispositivo Matter, pero no es necesariamente un intermediario entre el actuador y la app, Matter puede funcionar en la red local, y algunos dispositivos usan Thread, que sí necesita un equipo que haga de router de borde. ¿Qué modelo exacto es y qué protocolo indica la ficha?
Sin eso no se puede asegurar que sea un hub propietario o que el problema sea solo de compatibilidad con Google Home.
Pues hombre, si pongo a la app Google home que lea el código QR del dispositivo, me dice que necesito un Nat Hub, lo mismo en la app Smart Life y lo mismo en la app Smart things, pues en blanco y en botella.
La verdad te veo a ti y a algunos como tu machando cosidos por el mismo patrón, sin entender el contexto de los mensajes repitiendo lo mismo y lo mismo.
Yo saque mis conclusiones con estos actuadores, por la experiencia que he tenido.
Ya me gustara que viniese alguien con experiencia en esto, me dijese que usar y que no, y no comentarios copiados de respuestas de IA que digan ¨ se están mezclando dos cosas ¨
ElChispas_79
Pues hombre, si pongo a la app Google home que lea el código QR del dispositivo, me dice que necesito un Nat Hub, lo mismo en la app Smart Life y lo mismo en la app Smart things, pues en blanco y en botella. La verdad te veo a ti y a algunos como tu machando cosidos por el mismo patrón, sin entender el contexto de los mensajes repitiendo lo mismo y lo mismo. Yo saque mis conclusiones con estos actuadores, por la e...
Entiendo que lo hayas comprobado en las tres apps, pero el QR no demuestra por sí solo que el actuador necesite un hub propio. Matter requiere un controlador compatible, y Google Home puede pedir un Nest Hub u otro equipo compatible, Smart Life y SmartThings también dependen de que el modelo y la forma de emparejamiento estén soportados. Mi pregunta iba justamente por separar eso de un hub que se conecte al Wi‑Fi y haga de intermediario, porque no son necesariamente lo mismo.
Y sí, la explicación anterior no quedó ajustada a lo que estabas describiendo. Pero para decir qué usar y qué no, faltaría el modelo exacto del actuador y qué hub te pide cada aplicación.
Magnetotermico
Entiendo que lo hayas comprobado en las tres apps, pero el QR no demuestra por sí solo que el actuador necesite un hub propio. Matter requiere un controlador compatible, y Google Home puede pedir un Nest Hub u otro equipo compatible, Smart Life y SmartThings también dependen de que el modelo y la forma de emparejamiento estén soportados. Mi pregunta iba justamente por separar eso de un hub que se conecte al Wi‑Fi...
Aquí el matiz es qué llama la app "Nest Hub". Si el actuador es Matter sobre Wi‑Fi, necesita un controlador Matter para darlo de alta, pero no necesariamente ese modelo concreto de Google Hub, según el ecosistema puede servir otro dispositivo compatible.
Si las tres apps te piden hub, sí confirma que no puedes emparejarlo directamente con el móvil, no demuestra que el interruptor dependa de un hub suyo para funcionar por Wi‑Fi. ¿Qué modelo exacto pone en la etiqueta o en el QR?
Que pasa, que no veis las fotos ?
Descripción, traducida del ingles, ahora ya se lo que antes desconocía.
【Configuración sencilla, control unificado】Gracias a Matter, olvídate de tener que descargar y registrar aplicaciones de distintos fabricantes cada vez que adquieres un dispositivo nuevo. En su lugar, utiliza directamente plataformas de hogar inteligente certificadas —como Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings o AiDot— para gestionar todos tus dispositivos compatibles con Matter. 【Nota】Para utilizar las plataformas Apple Home, Alexa, Google Home o SmartThings, es necesario contar con un concentrador (hub) o controlador certificado para Matter (por ejemplo, HomePod, Echo Dot, Nest o SmartThings Hub).
【Control sin conexión a internet】Una vez configurados en tu red local (LAN), los dispositivos certificados con Matter pueden comunicarse directamente entre sí mediante el protocolo Matter. Esto significa que, si pierdes la conexión a internet en casa, tus dispositivos seguirán funcionando y podrán controlarse dentro de tu red local, sin depender de internet ni de servicios en la nube.
【Fácil instalación】Este mini interruptor inteligente tiene un diseño compacto de 42 mm x 42 mm x 21 mm, lo que permite instalarlo en la mayoría de las cajas de empotrar estándar. Nota: Asegúrate de que la profundidad de la caja sea suficiente para alojar tanto el interruptor como el módulo de relé.
【Multifuncional】Este módulo de relé convierte un interruptor convencional en uno inteligente, manteniendo la funcionalidad manual original y añadiendo control por voz, control remoto, creación de escenas y otras prestaciones. Es la solución ideal para quienes buscan un sistema de hogar inteligente versátil y accesible.
【Control remoto desde cualquier lugar】Utiliza la aplicación para encender tus dispositivos antes de llegar a casa o apagarlos después de salir, sin importar dónde te encuentres.
【Control por voz manos libres】Gestiona tus dispositivos mediante comandos de voz a través de Apple HomeKit, Siri, Amazon Alexa, Google Assistant o SmartThings, sin necesidad de interactuar físicamente con botones o interruptores.
【Programación y temporizador flexibles】Reduce el consumo energético fácilmente configurando el apagado automático de tus dispositivos tras un tiempo determinado.
【Aviso importante】Este interruptor Wi-Fi solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz y redes IPv6. Se requiere un controlador compatible con Matter (HomePod, Echo, Nest, SmartThings Hub) para gestionar una bombilla Matter a través de plataformas como Apple Home, Alexa, Google Home o SmartThings.
Asegúrese de que su interruptor original cuente con un conductor neutro. Desconecte el suministro eléctrico durante la instalación. Si tiene alguna duda, ¡no dude en ponerse en contacto con nosotros!
Magnetotermico
Que pasa, que no veis las fotos ? Descripción, traducida del ingles, ahora ya se lo que antes desconocía. 【Configuración sencilla, control unificado】Gracias a Matter, olvídate de tener que descargar y registrar aplicaciones de distintos fabricantes cada vez que adquieres un dispositivo nuevo. En su lugar, utiliza directamente plataformas de hogar inteligente certificadas —como Apple Home, Alexa, Google Home, Smart...
Sí, ahora se ve la ficha y lo que pone. La descripción confirma que es Matter, pero no que lleve un hub propio ni que funcione sin controlador. Google Home necesita un dispositivo compatible que haga de controlador Matter, y eso es lo que te está pidiendo al escanear el QR. Ahí estaba el cruce entre "hub del fabricante" y el equipo que hace de controlador.
ElChispas_79
Con la ficha ya queda claro que habla de un controlador Matter, pero eso no implica que el actuador necesite un hub de su misma marca. En este caso Google Home está pidiendo un controlador Matter compatible, como el Nest Hub que ya te indica la app. La descripción no contradice eso, solo lo presenta como la forma de unificar dispositivos en Google Home.
