Empalmes en cableados
PEPPELIN
Me han instalado un cargador electrico para cargar mi vehiculo, como quiera que hay que desplazar unos metros el cargador, quiero saber si hay que hacerlo instalando un cableado nuevo o hacer unos empalmes para alargar la instalacion y si con los empalmes estaria segura la nueva instalacion
Yo no me dedico a esos trabajos, pero creo recordar que la norma afecta a ese tipo de instalaciones es la ITC-BT 52. la cual dice que esos supuestos deben ser realizados por un Electricista Autorizado: él, viendo instalación, distancias y otros parámetros ya te dirá si hay que cambiar el cable o no
Independientemente de la normativa que se rige en ese particular caso, si la pregunta se refiriese sólo a si un empalme en un cable es seguro, contraviniendo opiniones opuestas, decir que SI ESTÁ BIEN HECHO ES SEGURO
En mi vida he realizado miles de empalmes, tanto en Baja Tensión como en Alta Tensión y NO ME FALLÓ NINGUNO
También puedo aportar otro dato, que a buen seguro podrá ser poco conocido para una inmensa mayoría de los que se dedican al tema de la electricidad: cuando hay un fallo de aislamiento en un cable de Alta Tensión (también sirve para BT) para localizar el punto exacto (con una precisión de 1 m.) lo que se hace es "quemar" el cable hasta que se pone a tierra "de verdad". Esto se hace metiendo impulsos con un pequeño trafo de AT y con descarga por condensador
Una vez que se logra ese propósito lo siguiente es visionar el cable con un ecómetro (una especie de radar) donde vas generando eco y vas viendo en la pantalla donde rebota. Cuando pilla un empalme (si lo hay) el eco te lo manda hacia arriba (o sea que puede tener mejor aislamiento que el propio cable) y cuando llega el defecto te lo marca en negativo. Se ajusta la cuadrícula, cuentas las de toda la pantalla, las divides por la longitud exacta del cable, y te dice el punto exacto del defecto que estas buscando.
No hará falta decir que es necesario saber por dónde discurre la traza del cable, para poder picar en el punto exacto
lemmy
A ver si me entero. Primero se quema el cable para saber si hay un fallo en el aislamiento con un equipo de descargas parciales. Y si hay fallo, con el ecómetro se estima en que tramo de la tirada se encuentra el fallo. ¿Correcto?.
¿Esto vale para cables de BT?. Lo digo, porque veo esto muy útil para localizar donde está el fallo en una línea de BT de cientos de metros en una bandeja (por supuesto, llena hasta la bandera, no como cuando se proyectó originalmente con un par de líneas y la bandeja prácticamente vacía).
NO: que hay un fallo ya lo sabes (sino no lo estarías buscando). Lo que se hace es "quemarlo" para que se ponga directamente a tierra (no como está actualmente que presenta una leve corriente de fuga)
Vale tanto para AT como para BT. Lo que pasa que en AT el cable es concéntrico a su propia tierra (los cables AT trabajan a campo radial)
Para el caso que citas, con bandejas accesibles, el mejor medidor es la nariz. Los cables, cuando chamuscan, huelen que joden. Caso diferente es cuando está enterrado
También lo puedes localizar midiendo resistencia con un puente de Wheatstone efectuando la medida por ambos extremos
Hay otros métodos como medir con pinza y condensador
Incluso medidores específicos para ese supuesto
El dato lo puse para que quedara constancia de que cuando hay un empalme BIEN HECHO este puede tener mejores prestaciones que el propio cable
lemmy
Ja, ja. Ya he tenido esa experiencia. Pero trataba de ver/entender algún método con equipo de medida más sofisticado que mi nariz.
Ok. Entendido
A mi esto "me suena" a chismes electrónicos
Ni idea de como va esto. A fuerza de ser una molestia, ¿alguna breve pincelada sobre como va esto?
Muchas gracias
https://www.uco.es/investiga/grupos/giie/cirweb/practicas/electrotecnia/etprat-4.pdf
https://personales.unican.es/rodrigma/PDFs/Puente de Wheatstone.pdf
A pesar de la circuitería actual, donde haya un elemento de medida de precisión (controles de temperatura, p. e.) habrá ese famoso puente en su circuito
Así mismo es la base de la medición de las células de pesaje o galgas extensiométricas
Con respecto al uso de medir con pinza y condensador es una práctica que no se puede (debe) divulgar en un foro de estas características. Por el posible riesgo de seguridad que puede entrañar
