villi83
Hola, tengo una duda, con el termostato, pongo fotos del que tengo actualmente, mi vivienda tiene calefacción central con cada vecino su contador, y una electrovalvula que abre y da paso de agua a los radiadores, quisiera instalar uno wifi, lo primero no se cual sería exactamente el de 3 a o 16 a, me llegan dos cables al antiguo, fase seguro porque tengo 220, y otro que supongo porque no se mucho de electricidad, que será el que activa la electrovalvula, el problema esque no tengo neutro para alimentar el termostato que necesita 220 voltios para encenderse, en la caja del termostato no puedo pasar neutro desde casa, porque solo hay un tubo donde vienen los dos cables, que va al cuarto de las electrovalvulas, adjunto foto donde llegan los cables, podría pasar con una guía un neutro desde ahí al termostato? Y para conectarlo después, se podría en el diagrama, entre L Y NC hacer un puente para tener fase, AL N el neutro y al NO el otro cable para que abra circuito, haber si me podéis ayudar porque mis nociones de electricidad son muy básicas, muchas gracias de antemano y un saludo.
Screenshot_2026-02-19-22-35-22-303_com.alibaba.aliexpresshd.jpg762,6 KB · Visitas: 1 -
Screenshot_2026-02-19-22-17-49-732_com.alibaba.aliexpresshd.jpg502 KB · Visitas: 1 -
1000057483.jpg243,7 KB · Visitas: 1 -
1000057482.jpg553,5 KB · Visitas: 2 -
1000057484.jpg407,4 KB · Visitas: 2 -
1000057485.jpg441,8 KB · Visitas: 2 -
1000057486.jpg450,3 KB · Visitas: 2 -
1000057487.jpg445,6 KB · Visitas: 2 -
1000057488.jpg377,9 KB · Visitas: 2 -
1000057494.jpg904,2 KB · Visitas: 1
