Tengo un piso donde tiene una canalización bastante antigua y por motivos estructurales ahora mismo no puedo hacer rozas ni me interesa.
El alojamiento del cuadro anterior lo he desplazado un metro y medio a la izquierda por dos razones:
1) Tenia que hacer rozas y ampliar el registro superior al cuadro además del hueco del cuadro.
2) Ese muro se va a ir fuera porque solo hace que haya mas pasillo quitando espacio al salón (no tiene sentido por que se hizo así).
Como no puedo abrir agujeros en la pared ahora mismo, he trasladado por el techo los tubos corrugados y por un hueco los he sacado, desde ahí he hecho esto:
Ahora mismo desde el techo todos los tubos corrugados llegan al cuadro, en un futuro de como quede finalmente lo empotraré, pero por ahora no.
Necesito ayuda en lo siguiente:
En la casa lo tengo por así decirlo 4 registros principales que distribuyen el cableado de luz (y demás) en toda la casa.
Hacia la izquierda del cuadro hay dos registros (dobles).
El de mas a la izquierda distribuye en total 5 puntos de luz:
El registro a la derecha del cuadro distribuye en total 4 puntos de luz cada uno desde su tubo correspondiente:
Preguntas:
- Salón (2 puntos).
- Dos habitaciones (1 punto cada uno, 2 en total).
- Pasillo (1 punto)
- Pasillo (1 punto)
- Vestidor (1 punto)
- Cocina (1 punto).
- Comedor (3 puntos).
- Habitación principal (1 punto).
- Habitación principal (2 tomas de enchufe mesitas C1)
- Pasillo (1 punto).
- Baño (este va por C5, no solo es luz sino que además va a un enchufe y la toma de luz del espejo).
Preguntas:
- ¿Hay problemas por poner dos cables en cada magnetotérmico? Yo creo que aquí no hay problemas pero por si acaso pregunto.
- En caso de no haber problemas, dada la cantidad en la que se disemina con sacar cada cable del magneto de 1,5mm es suficiente o recomendaríais hacia alguno de los registros desde el magneto llevar mas sección? Yo creo que 1,5mm es suficiente dada la situación pero por si acaso.
- ¿Para hacer el empalme desde las líneas principales de luz de cada registro con una borna normalita suficiente o usaríais un repartidor?
- ¿Todas las tierras de la casa que las voy a unificar en el cuadro, con un repartidor esta bien hecho? o recomendáis de otra forma.
