Tengo una duda con la instalación de un Termostato Inteligente con WiFi, que requieren enganchar los cables de alimentación.
Actualmente tengo unos normales que no les está llegando los cables de Alimentación, pero si le llega dos cables de la electrovalvula a la que tengo enganchado. Esas electrovalvulas están enchanchadas a una especie de Centralita (donde tengo varias electrovalvulas), y toda la Centralita si es alimentada por cables de corriente. (Marron y Azul)
El caso, es que los cables que me llegan al termostato, los dos de las electrovalvulas, si les pongo un Multimetro y lo engancho a un cable y al otro, me da 236V.
Por lo que corriente llega de sobra para darle corriente al nuevo Termostato WiFi que tenía pensado comprar.
Pero claro, de circuitos no entiendo mucho, y no sabría como aprovechar la corriente para engancharlo al Termostato en las posiciones que indica el fabricante, y como esos mismos cables se pondrian donde abre y cierra la electrovalvula.
No se si eso es posible, o me toca tirar por el corrugado los cables de corriente que alimentan la Centralita, o con esos dos puedo conseguir todo.
Espero haberme explicado,
Gracias de antemano.
