Duda con Corriente de Alimentación Termostato Inteligente WiFi
NanyFer
Tengo una duda con la instalación de un Termostato Inteligente con WiFi, que requieren enganchar los cables de alimentación.
Actualmente tengo unos normales que no les está llegando los cables de Alimentación, pero si le llega dos cables de la electrovalvula a la que tengo enganchado. Esas electrovalvulas están enchanchadas a una especie de Centralita (donde tengo varias electrovalvulas), y toda la Centralita si es alimentada por cables de corriente. (Marron y Azul)
El caso, es que los cables que me llegan al termostato, los dos de las electrovalvulas, si les pongo un Multimetro y lo engancho a un cable y al otro, me da 236V.
Por lo que corriente llega de sobra para darle corriente al nuevo Termostato WiFi que tenía pensado comprar.
Pero claro, de circuitos no entiendo mucho, y no sabría como aprovechar la corriente para engancharlo al Termostato en las posiciones que indica el fabricante, y como esos mismos cables se pondrian donde abre y cierra la electrovalvula.
No se si eso es posible, o me toca tirar por el corrugado los cables de corriente que alimentan la Centralita, o con esos dos puedo conseguir todo.
Espero haberme explicado,
Gracias de antemano.
Esa tensión que estas midiendo es debida a estar el contacto del termostato abierto. Cuando cierre ahí tendrás 0 V. Lo que tienes que hacer es pasar otro cable hasta el termostato, que ni es difícil ni complicado: atas 2 cables a uno de los actuales del termostato y tiras por él desde el otro extremo (así ya tienes los 3 cables necesarios en el nuevo termostato)
NanyFer
Ah vale, perfecto entonces. Tengo una guia que le han dejado para tal fin.
Entonces dices que con un cable que pase sería suficiente. En el manual del Termostato pone que hay que engancharlo dos de Alimentación, el azul y marron.
Lo digo porque si me puedo ahorrar comprar un cable de uno se los colores pues mejor. Con que cable seria suficientemente?
Muchas gracias.
El primer dibujo es como lo tienes conectado ahora. El segundo como debiera quedar. Como ves el cable que necesitas es el negro, que corresponde a la fase. Ahora bien, habría que ver el esquema real del termostato wifi, si su contacto de actuación es libre de potencial o si está precableado internamente (ya que de ser así varía el esquema)
NanyFer
Pues hay varios tipos de conexiones del Termostato según la instalación que tenga en mi casa.
Te adjunto la foto con los 4 posibles casos. Si no me confundo, el mio sería el de abajo a la derecha de la foto.
Suelo Radiante NO Type
    214,8 KB · Visitas: 2
NanyFer
Este seria una foto de donde me llegan los cables de cada uno de los termostatos a las electrovalvulas a través de una centralita que los controla.
    1.017,2 KB · Visitas: 3
A ver, que esto es un poco mas complejo:
Entiendo que esos termostatos los hay para 3 supuestos, MODELOS INDEPENDIENTES
> Suelo radiante
> Agua gas/caldera
> Calentamiento de agua , contacto NO-NC
El primer modelo no te sirve porque necesita una sonda, según se deduce en el esquema. Mira bien las especificaciones de la caja a ver si lo clarifica
NanyFer
Y este es la conexión de un termostato, con los dos cables que le llegan actualmente de la centralita que está conectada con su electrovalvula correspondiente.
    628,3 KB · Visitas: 3
NanyFer
> Suelo radiante
> Agua gas/caldera
En realidad no lo he comprado todavía, estoy mirando los qie serían compatibles con mi actual sistema, que no son WiFi y no llevan alimentación.
No qjeria comprar hasta estar seguro de que sean compatibles aunque sea tirando cable para alimentarlo.
A ver, que esto vuelve a cambiar un poco las cosas
Tienes que saber el comportamiento real de esa centralita ya que es mas que posible que sus contactos de actuación tenga que ser "secos" es decir que es ella quien controla la tensión, no la que le pueda llegar del termostato
Te servirían los modelos que tienen el "contacto seco". Ahora bien, habría que cerciorarse de su funcionamiento real: tú actual termostato está conectado a un contacto NO y los contactos secos del wifi también lo son PERO habría que estar seguros que ese contacto no cambia a la hora de alimentar el aparato
NanyFer
Y como me puedo cerciorar del contacto seco de la centralita?. Puede ser antes de comprar el Termostato midiendo algo con un Multimetro?
NanyFer
Una cosa, pero si yo pongo una clema en los cables de Alimentación antes de la centralita, y de ahí saco cables de alimentación directamente a los termostatos por los diferentes conductos; la centralita en este caso no puede controlar la alimentación que lea doy a ellos, entiendo que sería como enchufarlos directamente a la alimentación.
El quiz de la cuestión está en el esquema de la centralita: si está alimentada directamente a 230 V u a otra tensión (pudiera estar parte de la placa alimentada en continua, pues veo ahí unos componentes electrónicos). Mira a ver si pones una foto donde se vea mejor la placa y otra de la electrovalvula, a ver a qué tensión trabaja
NanyFer
Muchas gracias por toda la ayuda. Aquí tienes unas fotos de la centralita y una de las electrovalvulas.
No se si el esquema de la centralita se verá nítido.
    737 KB · Visitas: 3
    504,3 KB · Visitas: 3
La tarjeta tiene una parte en DC, ya que el relé (paralelepípedo negro) es de 24 V DC. Haría falta el esquema real de la centralita para saber si el mando de los termostatos está en AC o en DC (las electroválvulas son de 230 AC)
