Domotizar piscina con Relé Sonoff
Yo la verdad que ni me fije como tienes conectado el cuadro, es un galimatías, partiendo que seguro que el diferencial de la piscina esta en serie con el de la vivienda.
Como dije, un guardamotor es para proteger solo el motor y hay esta pillando algo mas.
El EARU, como magnetotérmico 10A es necesario para proteger los cables de 1.5mm2 y da lo mismo que lo puedas manejar de forma manual que con un app.
Algunos relojes de Orbis, los mas modernos, tienen el selector de tres posiciones, apagado, manual y temporizador, si este lo tiene, no hace falta selector.
Edito: el tuyo es de los antiguos y no tiene selector de tres posiciones.
Este esquema es totalmente valido usando el reloj o no.
Me fije algo mas en el cableado y veo que el EARU, solo lo tienes para la luz de la piscina.
ForoElectricidad
Administrador
Miembro del equipo
jointercel
Genial, pues sabiendo esto a ver si me saco un rato y lo intento probar. Os comentaré si finalmente me funciono aunque tengo que pedir ayuda para interpretar el esquema pero no hay problema
Gracias de nuevo a todos
Un abz
Sigo discrepando. El esquema no es válido mientras coexistan reloj y son-off, sin nada que los discrimine
Esto es así porque el contacto del reloj y el del son-off están en paralelo. De poco sirve que le digas al son-off que apague a las 4 de la tarde si a esa hora el reloj tiene programada conexión, pongamos por caso
Colocar un selector es tan sencillo como meter un "multi9" dentro del armario. Ahora bien, lo que no tiene pies ni cabeza es que el cuadro tenga diferencial y no interruptor automático general
    175,6 KB · Visitas: 2
ForoElectricidad
Administrador
Miembro del equipo
Buenos Días
