Domotizar piscina con Relé Sonoff
jointercel
Hola a todos!
Lo primero presentarme, soy del sur, estoy muy enchufado/animado con todo el mundo de la domotica y automatizando toda mi casa y aunque soy nuevo por aqui y espero poder aportar mucho.
Abro este hilo a ver si me sabeis ayudar ya que quiero domotizar mi depuradora pero de electricidad ando algo pez. La cuestion es que he comprado un rele wifi Sonoff el cual tengo cableado en la parte de Fase y Neutro que tengo conectados al puerto Lin y Nin pero no se donde tengo que conectar el puerto Lout del rele. Pego por aquí unas fotos del cuadro de mi piscina y conexiones por si me sabéis dar luz(perdonad la calidad porque hay bastantes conexiones). He probado a conectar al A1 y A2 del contactor pero no he tenido suerte(En el A1 no va, pero en el A2 el problema es que la depuradora al subir el diferencial está encendida de forma constante cuando ese es el puerto digamos del automático que funciona cuando saltan las horas programadas del reloj)
gracias por la ayuda!!
Screenshot_20250309_231848_Gallery.jpgScreenshot_20250309_235439_Gallery.jpgScreenshot_20250309_235447_Gallery.jpgScreenshot_20250309_235456_Gallery.jpgScreenshot_20250309_235503_Gallery.jpg
2j_
Para que se te pueda ayudar, debes definir cómo quieres que funcione el sistema cuando activas el relé wifi.
Por ejemplo, si quieres que actúe durante un tiempo
jointercel
La idea es que mi piscina pueda funcionar en el mismo modo actual de forma manual, es decir que la pueda programar con su reloj, y encender de forma manual(que es como viene de serie digamos), y por otro lado que con el rele yo pueda a través de la app de Ewelink(es un rele sonoff) pueda en remoto encender la depuradora, apagarla, crear una rutina horaria...etc como con cualquier rele que instalamos para domotica en casa.
No se si me he explicado bien jejeje
Gracias por la ayuda!
jointercel
Ese EARU que tienes a la derecha, ¿tiene un reenganchador tal cual o es wifi?
Es un disyuntor wifi que instale en sustitución del que había en su lugar y que controlaba las luces. Ese va por la app Tuya y conectado por WiFi y se arma y desarma desde la propia app o a mano desde el cuadro
Te voy hacer una simulación de cómo puede estar cableado , solo para que te hagas una idea: el esquema real lo debieras sacar tú, ya que si no se siguen los cables todo son conjeturas
El reloj funciona de forma permanente; el contacto 1-2 es el que mete y saca el contactor
El automático es el que puentea el contacto 1-2, para trabajar en manual
Si quieres mantener que funcione tal cual y AÑADIR el Son-Off tienes que colocar un selector de 2 ó 3 posiciones En la pos 1 funciona con él (dependiendo del modelo lo que tienes que conectar son los cables con el circulo verde) y en la pos 2 funciona como hasta ahora
2j_
La salida del reloj, del control manual y la del wifi tienen que estar en paralelo, es decir al mismo extremo de la bobina. El sonoff lleva un relé, por lo que se puede paralelizar
Si no te ha funcionado seguramente es porque no has cableado correctamente o el control wifi no se estaba abriendo y cerrando correctamente. Pon un esquema de cómo has puesto el control wifi a la bobina A1 y A2 y asegura que el control wifi abre y cierra correctamente.
Puedes verificar por separado al estar en paralelo, Cada control (manual, reloj, wifi) conectado sólo a la bobina tiene que abrir y cerrar el contactor, manteniendo el neutro en el otro lado de la bobina
2j_
Si quieres priorizar el wifi sobre los controles que ya tienes, necesitas poner la salida del manual y el reloj al S2 y la salida L Out a la bobina. Los controles antiguos actuarán si activan S2 y no tienes el modo Detach relay activado
jointercel
Lo primero gracias de veras a ambos por la ayuda e información. Voy a ver si saco tiempo y pongo esquema del cableado porque es un poco jaleoso para un novato en electricidad como yo sinceramente. Cuando os puse aquí la consulta es porque la verdad pensaba sería mucho mas sencillo, sobre todo después de ver el video que os pego mas abajo de como domotizar una piscina con este tipo de relés (a mitad de video pone el esquema), y creía que en mi caso sería parecido, es decir darle corriente al Lin y Nin y conectar el Lout simplemente a alguno de los puertos del contactor o reloj y no mas...
De hecho os pego otro video muy parecido que hace la misma conexión que os indico solo le da corriente al Lin y Nin y el Lout lo conecta creo recordar al puerto A1 o A2 del contactor y fin, así le funciona si pone el interruptor de su cuadro en manual/auto como siempre, es decir activando la depuradora de forma manual desde el cuadro o programando con el reloj físico, pero tambien permitiendo en el modo auto controlar la depuradora con el rele (donde ya puedes hacer tus rutinas), es decir en el modo auto puedes desactivar todas las horas del reloj físico y las rutinas o activación la haces desde la app de sonoff en mi caso
No te enteraste de nada, ni tampoco has hecho lo que se te ha dicho (por mi parte) que es sacar el esquema del cableado de ese cuadro.
En el esquema que yo te pongo hay un selector (el que está en el circulo fosforito), que también hay en el esquema del fulano del video. Con él eliges trabajar con el reloj o con el Sonoff
Así mismo el automático que tu dices que es para arrancar en manual (o sea prescindiendo del reloj) en el cuadro del video no hay. Se podría hacer en el mismo selector pero no está representado, así que no lo considero
En conclusión: si quieres adaptar el Sonoff a ese cuadro debes sacar el esquema de cableado para poder guiarte en lo que debes hacer, e indicar el modelo concreto de Sonoff que vas a colocar
Otra indicación: en un automatismo, cuando hay una función manual, esta no debe formar parte de los equipos que intervienen en el automatismo
(Hablando en plata: no se debe utilizar en el mismo Sonoff-en este caso-habilitando una entrada manual: el riesgo de que se joda, y no puedas arrancar en manual, es evidente)
jointercel
Hola de nuevo! 👋
Siento la demora pero tengo un bebé y me cuesta la vida sacar tiempo, pero hoy tenía un hueco y he aprovechado para intentar dibujar todo el esquema del cableado de mi cuadro; espero que se entienda, yo no me dedico a la electricidad y efectivamente como dices @Coitocircuito, no me entero de nada, mi área de especialización es otra, y en esta soy un aficionado en fase de aprendizaje, pero no se interpretar ni tampoco muy bien dibujar un esquema, por lo que os agradezco si me podéis explicar las cosas como para 'tontos', es decir por ejemplo 'tienes que conectar un cable que vaya al puerto Lout del sonoff y de ahí al A1 del contactor'.
Respecto al modelo de sonnoff que tengo es el Mini R4 Wifi:
Dicho esto, no tengo ni idea de como instalar un selector, y tampoco se si una vez puesto mi esquema de conexiones es tan sencillo como conectar el sonoff a alguno de los puertos que me digáis y hacerlo funcionar...
También se me ha ocurrido un plan B que creo puede ser sencillo, y es instalar un disyuntor inteligente como el de abajo, de tal forma que dejaría mi cuadro puesto en la posición 'Manual' y con este disyuntor que tambien se confirgura a nivel de rutinas por Tuya y Alexa, establecer mis rutinas de encendido y apagado(entiendo debería conectarlo al N y L out del disyuntor principal y de ahí seguir la ruta de conexión actual de mi cuadro, creéis que valdría y si este disyuntor me vale?
Veis mas sencilla esta opción que el sonoff? En caso afirmativo la única pega que le vería es que no puedo manejar el foco de la piscina teniendo la corriente cortada logicamente(a veces cuando ceno en mi terraza pongo la luz de la piscina de fondo que queda chula y da ambiente), ya que si enciendo el disyuntor inteligente para darle corriente tambien encenderia la depuradora, pero creo se puede solucionar si en lugar de alimentarlo con el fase y neutro que vienen del módulo trifasico, lo alimento directamente conectándolo al disyuntor principal y tendría siempre corriente...sería correcto?
Gracias!
Yo lo haria asi, dejaria el AURU como un pia de 10A para proteger el cableado que es todo de 1,5mm2.
lo que tampoco entendí, si los montadores de piscinas, saben lo que es un guardamotor y la regulación de intensidad que tienen es solo para la protección del motor y nada más.
Y por lo que cuesta un Sonoff, le pondría otro para la luz de la piscina
Hola PcFex :)
Te falta colocar el selector que discrimine entre el reloj y el Son-Off ya que el primero siempre "va a su bola" (al tener alimentación directa) ; lo que nos lleva a que va haber órdenes contrapuestas: puede estar mandando uno abrir y el otro cerrar y viceversa
Hola PcFex :)
Yo directamente quitaría el reloj, ya que estos Sonoff, se puede programar a través de la APP
jointercel
Gracias @PcFex, no sabría como montar el esquema pero conozco alguien que me puede ayudar con ello y quitar el reloj como dices para evitar poner ningún selector.
Os hago un par de preguntas:
1. Respecto el plan B que pongo mas arriba, no sería una alternativa sin tener que quitar ni cambiar nada de mi instalación actual? Es decir, intercalar el disyuntor inteligente del enlace después del diferencial principal y dejar el cuadro en manual siempre? Así cuando encienda desde la app o programe las horas de encendido/apagado arrancaría pararía el motor
2. En cuanto a la instalación según te he entendido, no esta protegida actualmente o bien montado?
3. Respecto a instalar un segundo sonoff para la luz, indicarte que el disyuntor EARU es un disyuntor inteligente que es el que controla la luz(ahí había en origen un diferencial normal y lo cambié por este EARU que controlo y programo desde la app)
Un abrazo y agradecido de nuevo por las molestias que os tomáis
Esa es la pregunta que yo me hice anteriormente, qué fin tenía el reloj, ya que es un elemento que sobra al tener el mando manual PERO me la contesté al momento: posiblemente no quiera deshacerse del automatismo "que viene de fábrica" :cool::cool:
Querrás decir que en lugar del EARU había un interruptor automático "normal"
jointercel
Pero ese EARU, solo baja y sube el magnetotérmico de forma remota ? nada mas.
Así es, antes de ese Earu, había un automático básico con las mismas conexiones y que era el encargado de encender la luz, pero tenía que bajar al garaje cada vez que quería encenderla, y por eso lo sustituí por este EARU que desde la app me permite subirlo y bajarlo.
La verdad que estoy domotizando hasta el perro, y mi calidad de vida os garantizo que ha mejorado bastante porque manejo todo por voz, rutinas, programación...y es comodisimo. Pero la depuradora se me esta resistiendo
