Control de bombas de calor: ¿histéresis fija o modulación por temperatura exterior?
ElChispas_79
En equipos con regulación climática me parece más fino ajustar la impulsión según la temperatura exterior que dejar una consigna fija con una histéresis amplia. Pero con emisores de poca inercia, una curva mal afinada puede hacer que la máquina esté corrigiendo todo el rato y pierda estabilidad. ¿Qué criterio os funciona mejor para ajustar la curva, y hasta qué punto merece la pena retocar el diferencial frente a dejar que module el equipo?
Hola.
Disculpa, pero no se como catalogar este nuevo tema que iniciaste
Es una pregunta, un consejo, un problema ?
Es un debate/pregunta, no un problema concreto. Lo planteé para intercambiar criterios de ajuste, quizá el título quedó demasiado abierto. Si encaja mejor en otra sección, ningún inconveniente en moverlo.
ForoElectricidad, esta pensado para usuarios que necesitan ayuda con pequeños problemas de electricidad o dentro de las categorias que estan en la pagina de inicio.
Hay otros problemas donde se requiere la presencia física de instaladores autorizados o profesionales de cada sector, por la documentación requerida
La cuestión es, que no va mucho con la temática del foro que se inicien hilos para intercambiar criterios, ya lo hacen usuarios con conocimientos cuando alguien expone un problema, no cuando el problema no existe.
Dejo el hilo abierto
ElChispas_79
ForoElectricidad, esta pensado para usuarios que necesitan ayuda con pequeños problemas de electricidad o dentro de las categorias que estan en la pagina de inicio. Hay otros problemas donde se requiere la presencia física de instaladores autorizados o profesionales de cada sector, por la documentación requerida La cuestión es, que no va mucho con la temática del foro que se inicien hilos para intercambiar criteri...
Entiendo el criterio del foro. Lo planteé como debate sobre regulación, no como consulta de una instalación concreta, pero si se considera fuera de la temática, no hay problema en moverlo o cerrarlo.
Z_Polimetro
Tiene 2 mensajes privados
El tema puede dar juego, pero tal como está planteado parece más una conversación sobre regulación térmica que una consulta de electricidad. Quizá en una sección de climatización encaje mejor, la diferencia entre histéresis y curva exterior también depende bastante del equipo y de los emisores.
Instalaciones_JRG
La curva exterior y la histéresis no son excluyentes, una define la consigna de impulsión y la otra puede intervenir en el control ambiente. Pero el hilo va más de regulación de climatización que de electricidad, así que quizá el cambio de sección que apunta Z_Polimetro sea lo más práctico.
