Control de bombas de calor: ¿histéresis fija o modulación por temperatura exterior?
ElChispas_79
En equipos con regulación climática me parece más fino ajustar la impulsión según la temperatura exterior que dejar una consigna fija con una histéresis amplia. Pero con emisores de poca inercia, una curva mal afinada puede hacer que la máquina esté corrigiendo todo el rato y pierda estabilidad. ¿Qué criterio os funciona mejor para ajustar la curva, y hasta qué punto merece la pena retocar el diferencial frente a dejar que module el equipo?
Hola.
Disculpa, pero no se como catalogar este nuevo tema que iniciaste
Es una pregunta, un consejo, un problema ?
ElChispas_79
Hola. Disculpa, pero no se como catalogar este nuevo tema que iniciaste Es una pregunta, un consejo, un problema ? Saludos.
Es un debate/pregunta, no un problema concreto. Lo planteé para intercambiar criterios de ajuste, quizá el título quedó demasiado abierto. Si encaja mejor en otra sección, ningún inconveniente en moverlo.
ForoElectricidad, esta pensado para usuarios que necesitan ayuda con pequeños problemas de electricidad o dentro de las categorias que estan en la pagina de inicio.
Hay otros problemas donde se requiere la presencia física de instaladores autorizados o profesionales de cada sector, por la documentación requerida
La cuestión es, que no va mucho con la temática del foro que se inicien hilos para intercambiar criterios, ya lo hacen usuarios con conocimientos cuando alguien expone un problema, pero no cuando el problema no existe.
Dejo el hilo abierto
