Y me podrías explicar porque un grupo de resistencias en trifásico a 400v no se puede conectar asi ??
> Una cosa es que determinados fabricantes no conecten el neutro al centro de la estrella, en circuitos resistivos trifásicos, y otra que debiera hacerse así, ya que es la única forma de garantizar que el resto de las resistencias trabajan a su tensión nominal, cuando se avería una de ellas (
tema a tener en cuenta cuando se trabaja con grupos de resistencias por cada fase, que al averiase una de ellas la estrella quedaría descompensada )
>También es cierto que a veces es inviable hacer ese tipo de conexión, cuando se trabaja con resistencias de inmersión p.e. , en las cuales la caperuza "no permite meter un cable mas"
> Contactores de 4 polos, para ese tipo de montaje, existen, así como la posibilidad de utilizar 2 contactos de mando en paralelo, con contactores tripolares, teniendo en cuenta el factor de minoración a utilizar cuando se ponen en paralelo 2 contactos. Esto no es que me lo haya inventado yo, sino que figura en los manuales de un afamando fabricante de aparellaje, para utilizar contactores de menor calibre cuando se alimentan resistencias en monofásico. Es más, hasta tenían unas barretas para poner los susodichos contactos en paralelo (2 contactos de potencia en paralelo, por un lado, y contacto de potencia con contacto de mando en paralelo por el otro-hay que tener en cuenta que en los contactores de menor calibre los contactos de fuerza, y auxiliar de mando, soportan la misma intensidad-)
> El tema de los contactores 4P, para circuitos resistivos trifásicos, se utiliza ampliamente en calentamientos para calderas de fuel, con mando/corte mediante 2 contactores seriados, como medida de seguridad.
> Otros optan por meter el neutro directo, para ese tipo de montaje, en la creencia de que el neutro no tiene tensión. Así sucede luego que, cuando vas a operar en un circuito de este tipo, y no cortas el interruptor en la creencia de que al tener los 2 contactores seriados ya tienes un corte "seguro", te suelta una hostia que te sienta en mitad de la sala, en el momento de tocar el cableado de las resistencia
