El tema el el siguiente, tengo una red trifasica a 220v, osea, 220v entre fases y 125v entre fase y neutro, y con ella debe dar servicio al motor de un pozo que esta a 350m de distancia de la toma de corriente, el problema de la instalacion es la caida de tension por la distancia de 350m, para el motor ya la tengo calculada , pero antes de poner el motor va a venir un pocero a terminar de adecuar el pozo, y le tengo que suministrar corriente para sus aparatos (winchi y compresor) que son monofasicos, y le dare corriente con el cable trifasico,
en concreto con 2 fases ( entre las cuales hay una tension de 220V),
mi pregunta es: para el calculo de la caida de tension, seria lo mismo suministrar la corriente con 2 fases que con fase y neutro? los calculos se hacen igual?
porque la caida de tension entre fase y neutro, si la se hacer
