Cambio de enchufe horno
Habría que desmontar la placa de la base de enchufe actual para ver qué intensidad marca. De ser de 20 A (como es previsible) estaría mal colocada desde principio, al no estar protegida convenientemente por el automático de 25 A. Así mismo (visto lo visto) habría que comprobar que la sección del cable que sale de ese automático es de 6 mm2. Como este es un dato, que no vas a saber mirar, no incido sobre ello
La instalación se ve que ya tienes sus años. Necesitaría una revisión: de hecho el diferencial está fuera de normativa: es de 300 mA (0,3 A) cuando debiera ser de 30 mA (0,03A)
En conclusión: si optas por colocar la clavija de 20 A el horno va funcionar, pero no estará bien protegido (aunque lo cierto es que el horno no va consumir los 20 A) . Seguro que en la vivienda tendrás otros puntos "conflictivos" como ese, cosa común en las instalaciones antiguas
La clavija enchufe no está normalizada en España por lo cual igual no la encuentras en una tienda física, pero en Amazon la puedes conseguir sin mayor problema
Lo que debes cambiar "ya" es el diferencial: por tú propia seguridad y la del resto de convivientes, así como por el riesgo de incendios
No es difícil de cambiar ya que el que coloques tiene menor medida física que ese: necesitaras unas tapas para rellenar el hueco
Cambreta
Perfecto miro lo del diferencial. Lo que no he entendido bien es que dices que no está protegido con el de 25A cuando el automático que te dicho pone arriba 25A. Igual no lo he entendido bien. Ahora en un rato desmonto la placa de fuera a vee si consigo ver la intensidad
    716,7 KB · Visitas: 0
Cambreta
He pedido el diferencial como me has dicho ahora mismo. Ahora con que me aclares lo del horno te lo agradecería. No entiendo bien el "riesgo" si el enchufe es de 20A y el automático de 25A. Pensaba que si estaba sobreprotegido sería mejor pero por lo que me estas diciendo veo que no. Aunque creo que con esa potencia que tiene el horno el mismo no va a peligrar ni el enchufe verdad?
> Los automáticos están para proteger la sección de cable, no los aparatos. Eso quiere decir que si tienes un automático de 25 A no puedes tener el enchufe de 20 A, ya que este no soportaría la carga de esos 25 A. (si llegaras a consumir esa intensidad). Dado que tú sólo vas a consumir la mitad de amperios no pasaría nada. No obstante si en un futuro llegas a colocar una vitrocerámica, y en conjunto pasas de los 20 A, ese enchufe no serviría; de ahí lo de estar mal puesto
> Y sí, tienes un error de concepto entre el + y el - : lo que haya aguas abajo de una protección tiene que ser de igual o mayor intensidad que la protección. O sea que si tienes un automático de 16 A y un enchufe de 16 ó 20 A este estaría bien protegido. El caso contrario, 25 A la protección y 16 ó 20 A el enchufe, no
> Posiblemente tengas algún problemilla con el cambio del diferencial, con respecto a los disparos: hasta ahora no se producían al ser su intensidad de defecto 10 veces mayor que la permitida; pero como tengas aparatos viejos estos pueden presentar fugas, de ahí sus posibles disparos. Si se te da el caso tendrás que revisarlos, así como el cableado de la instalación. Lo cito para que no te coja por sorpresa
Cambreta
Todo lo que tengo es bastante moderno incluidos enchufes, como le he dicho nada mas me lo ha dicho he empezado a leer los posibles problemas (hasta por quedarme enganchado poder morir etc) lo he comprado. Entendido perfectamente lo de los disparos y revisar. Pero sobretodo cambiar el diferencial es por mi propia salud. Entonces no hay ningún problema en ponerle en enchufe para solamente el horno. Si algún día me pusiera vitro entonces ya miraría como cambiar todo o llamar a alguien etc. Yo solo quiero asegurarme de que enchufando solo el horno a ese enchufe de la pared nl va a pasar nada. Ni cambiando el enchufe del horno.
PPor último me gustaría agradecerte todo lo que me has ayudado. Dime como te pongo puntos aquí en este foro y si me pasas tu PayPal te invito a una cerveza. Quedo a la espera de mis últimas dudas que te he preguntado. Muchas gracias de nuevo
Cambreta
En un futuro debería de poner un enchufe de pared como el que tiene el horno para entendernos solamente en el caso de que añadiera mas potencia a ese enchufe como por ej. Una vitro. Correcto?
Xacto! Pero en ese caso debieras hacer que te miren si la sección del cable es de 6 mm2
Los enchufes utilizados en electrodomésticos, incluyendo los de cocinas y hornos, pueden variar según el país y el tipo de electrodoméstico. En algunos casos, los electrodomésticos, como hornos eléctricos, pueden requerir enchufes específicos y conexiones eléctricas especializadas.
Si el enchufe de la pared que tienes actualmente no coincide con el enchufe del horno de luz que te dieron, podría ser necesario realizar algunas modificaciones. Aquí hay algunos pasos generales a considerar:
  1. Verifica las Especificaciones del Horno:
    • Consulta el manual del horno para obtener información sobre el tipo de enchufe que requiere y los requisitos de conexión eléctrica.
  2. Adaptador o Cambio de Enchufe:
    • Si el enchufe del horno es diferente al enchufe de la pared, puedes considerar el uso de un adaptador si son compatibles o cambiar el enchufe de la pared por uno que se adapte al enchufe del horno.
  3. Asegúrate de la Compatibilidad Eléctrica:
    • Además del enchufe físico, asegúrate de que la conexión eléctrica sea compatible. La potencia del horno (en vatios o kilovatios) y la clasificación de voltaje deben coincidir con la instalación eléctrica de tu hogar.
  4. Considera la Ayuda de un Profesional:
    • Si no estás seguro de cómo realizar los cambios o si hay alguna duda sobre la compatibilidad eléctrica, es recomendable buscar la ayuda de un electricista profesional. Ellos pueden garantizar una instalación segura y conforme a las normativas.
Recuerda que la manipulación de instalaciones eléctricas debe realizarse con precaución y siguiendo las normativas y regulaciones locales. Siempre es recomendable buscar asesoramiento profesional si no estás seguro de cómo proceder.
victor9987
Buenas foro y Cambreta,
Entiendo tu situación y veo que quieres conectar tu horno eléctrico en el lugar de tu antigua cocina de gas. Para hacerlo de forma segura, necesitas tener en cuenta algunos puntos importantes:
  1. Potencia contratada: Asegúrate de que la potencia contratada en tu hogar sea suficiente para soportar el consumo del horno eléctrico. Si ya tienes 3.6 kW y no utilizas otros electrodomésticos de alto consumo simultáneamente, deberías estar bien.
  2. Sección del cable: Es crucial que el cable que llega a tu enchufe actual tenga la sección adecuada para soportar la corriente que demandará el horno. Si no estás seguro, consulta a un profesional.
  3. Intensidad del automático: Verifica la intensidad del automático que controla ese enchufe. Debe ser acorde a la demanda del horno. Si tu automático es de 25A, y el horno consume 11.3A (2600W), estás dentro de los límites seguros.
  4. Tipo de enchufe: Si el enchufe actual es de 20A y el horno requiere uno de 25A, podrías adaptar la clavija del horno a la base actual, siempre y cuando el automático y la sección del cable lo permitan.
Si cumples con estos requisitos, deberías poder conectar tu horno eléctrico sin problemas. De todos modos, si tienes dudas, te recomiendo consultar a un electricista profesional para que revise tu instalación y te asesore de manera personalizada.
¿No te parece que está fuera de lugar hacer una entrada a un post de hace 6 meses ?
Madre de dios, tú tienes algún problema mental?, no entiendo porque tienes que contestar siempre de la misma forma. Y tú de qué vas por la vida?.
Pues verás de qué voy
Acabo de borrar la respuesta que te había dado en el tema del cuadro del cuñao. Así que allá te las apañes
Y no te preocupes, que ya le hago una "X" a tú avatar para cuando vuelvas a consultar...
