Cambio de enchufe horno
Cambreta
Hola muy buenas me presento por aquí y con mi duda a ver si me pueden ayudar y muchas gracias por adelantado. Resulta que siempre he tenido una cocina de gas con su horno etc y ahora me han dado una cocina con placa de gas y horno de luz. Bien pues el horno tiene el enchufe de 3 tomas horizontales como el la primera foto. Y mi enchufe de la pared de atrás de donde estaba la cocina de gas es el de la segunda foto. Mi pregunta es. Yo puedo sustituir el enchufe de la pared tal cual con el de las 3 tomas horizontales asi porqué si? Pregunto desde la ignorancia de este enchufe. Muchas gracias
    32,2 KB · Visitas: 2
    10,4 KB · Visitas: 2
Cambreta
Añado que el horno que me han dado iba con una vitrocerámica la cual se rompió y por eso ahora de usa una placa de gas
Esa es la base de enchufe "standar" para alimentar horno y vitrocerámica conjuntamente. Lo que hace falta saber es si la sección que llega a tú enchufe actual es la adecuada; así como que la potencia contratada sea acorde a la potencia del horno
Las vitrocerámicas no son caras (sobre 150€) Las de inducción, el doble, aunque lo que ahorras con ellas llega a compensar...
Cambreta
Muchas gracias por responder tan rápido. Pero es que preferiría tener la de gas ya que tengo una ventaja con el gas por precio familiar etc entonces me gusta mas asi. Yo creo que en potencia contratada no hay problema. Tengo bastante. Entonces dime que te enseño para saberlo. Desmonto el enchufe y hago fotos de alguna etiqueta del horno? Gracias de nuevo
> Se necesita saber la potencia contratada
> Idem. de la potencia del horno
> Idem. de la intensidad del automático que controla ese enchufe
Si la instalación es relativamente reciente (posterior al 2002) debiera tener un automático de 25 A, con un circuito exclusivo
- Para el Circuito C3 cocina y horno eléctricos: Mínimo 1 base de enchufe o toma de corriente de 25A, pero recomendable 2 bases de enchufe, una para la cocina y la otra para el horno.
No parece ser tú caso, ya que la base actual que tienes es de 20 A, y la base de las 3 patillas planas es de 25 A. Ello nos lleva a pensar que ahí sólo estaba previsto conectar la vitro y no vitro y horno: de ahí que se necesite saber la potencia del horno
Lo que ya no sabría decirte es si la base de enchufe "de las 3 patas planas" coge en la caja del enchufe actual, o tienes que recurrir a colocar una base de superficie
Cambreta
Claro, como he dicho solamente sería conectar el horno e imagino que este enchufe de el horno es así porqué iba junto a la vitro. He hecho algunas fotos más para que veas. Tengo contratados 3.6 kW. No tengo nada potente eléctrico salvo el aire acondicionado. Todo lo demás funciona a gas (termo etc) gracias por ayudarme
    404,1 KB · Visitas: 3
    322,4 KB · Visitas: 2
    879,2 KB · Visitas: 3
    730 KB · Visitas: 3
Cambreta
Al ser solo el horno sería posible cambiar este enchufe por uno "normal" o igualmente sigue siendo demasiada potencia? Si, imagino que de cambiarlo tendría que poner una base de superficie. Ahí ya lo había pensado
> El horno es de 2600 W. Por tanto su intensidad es de 11,3 A
> La base de enchufe que tienes actualmente es de 20 A . O sea que podrías poner una clavija que se adapte a esa base
> Por intensidad serviría base y clavija Schuko "normal" de 16 A PERO si el automático es de superior calibre no lo podrías hacer
La base actual que tienes es esta de LEGRAND
La clavija que necesitas es esta
Cambreta
Si te ge entendido bien es que con canviar la clavija a el horno ya podría trabajar con el no? Y el problema que me dices que si es de superior calibre me afectaria de esta forma que acabo de decir. Muchas gracias coitocircuito por todo lo que me estás ayudando
Cambreta
Lo desmonto o como. O te paso una foto de la caja de las llaves de luces? Lo siento pero eso si que no lo entiendo
En la vivienda tendrás un cuadro similar a este: en la salida a ese enchufe el automático dice su intensidad Cxx : esas xx es las que hay que saber. No hace falta desmontar nada (el primero de la foto ves que es un C 16)
Cambreta
Los mios estaban etiquetados en su momento pero se ve que pintaron. Le he preguntado a mi padre pero no se acuerda. A ver si con esto mismo me puedes ayudar
    985 KB · Visitas: 4
    527,7 KB · Visitas: 4
Tienes que localizar cual es: conectas una bombilla a ese enchufe y vas bajando automáticos hasta que se apague. En tú caso la intensidad está marcada en la barreta de unión del automático
Cambreta
Otra pregunta de novato. Como conecto una bombilla a ese enchufe?o es realmente un enchufe "normal" también? Quiero decir los 2 agujeros solo son el enchufe en si no?
Cambreta
Si no dispongo para probarlo porque no he comprado ningún enchufe aun serviría la nevera que está conectada a otro enchufe normal pero dentro de la cocina? O en teoría este enchufe llevaría un automático para el? Lo siento si te pregunto tanto
No sé si la distancia entre polos es la misma que el enchufe "normal": servirá como prueba el electrodoméstico que haya estado conectado a ella
También serviría un destornillador buscapolos para hacer esa comprobación (se enciende tocando la fase) cuesta un par de euros en los chinos
Cambreta
No había nada conectado de ahi el problema. Entonces algo que esté en la misma cocina no funciona. Pues iré s comprar un buscapolos y pruebo
Cambreta
Hola! He comprobado en el busca polos y en este cuando lo bajo la fase no detecta. Cuando lo subo si. El que pone 25A. El primero de todos
    697,2 KB · Visitas: 2
Cambreta
Aquí el enchufe de el horno. Legrand también
    801 KB · Visitas: 2
