Hola, recientemente he comprado un piso construido en 1968 y estoy pensando en reformarlo.
He visto que la instalación del piso no tiene toma de tierra pero hay ascensor, por lo que pensaba que al menos habria piqueta en el edificio y he tratado de averiguarlo.
Mirando el cuadro electrico del edificio, he estado siguiendo los cables de toma de tierra pero me llevan a una caja donde no esta conectado a ningún elemento o suben al atico a la caja de conexiones electricas del ascensor.
En la caja del ascensor los cables se meten dentro de otra caja que deriva a varios puntos y conecta a los elementos metalicos. Tambien a dentro de una caja que esta cerrada con llave.
¿Puede ser que la piqueta este situada en la caja del ascensor en el atico?
Si no es asi... ¿puede que hayan instalado el ascensor sin haberlo conectado a toma de tierra?
¿Deberia mirar en algun otro lado?
