Busca polos
Pedro
Cuando conecto el buscapolos al enchufe de una casa, se ilumina tanto en la fase como en el neutro. Con la misma intensidad. Es un buscapolos de los de lámpara de neón.
¿Esto quiere decir que hay un problema con la toma de tierra?. Ocurre en todos los enchufes.
  • Retorno de Carga: Si hay aparatos encendidos (especialmente aquellos con motores o capacitores, como ventiladores), la fase puede retornar parcialmente a través del neutro.
  • Sistema Bifásico: En algunos lugares, la acometida son dos fases de sin un neutro real, lo que provoca que ambas líneas enciendan la herramienta.
Supone algún peligro?
el buscapolos es para lo que es.
Si quieres estar seguro hay que usar la herramienta adecuada.
si tienes dudas, llama a un profesional para que te revise la instalación, por curiosidad puedes poner una foto de tu cuadro eléctrico ?
Pedro
Van las fotos. Si este buscapolos lo conecto en mi casa, solo se ilumina en una de las dos clavijas del enchufe, pero en esta otra casa de un amigo en el pueblo, se ilumina en las dos clavijas del enchufe
Pedro
ahora sí van las fotos
    382,4 KB · Visitas: 3
    381,9 KB · Visitas: 3
    408,9 KB · Visitas: 3
Uff,
lo único que te podría decir es, que bajes los tres automatismos de abajo y con todo apagado midas aguas arriba, para ver si se enciende el led con lo que viene del contador, si enciende podría ser una instalación bifásica, si no se enciende en uno de los polos, seria un retorno, como puse en mi primer post
