Bomba depuradora
Ferterom
Buenos días
Cual sería el circuito electrico para esta bomba?
Incluyendo protector de motor.
Ferterom
H 11-4 m Q165-320 L/min.
Hmax 12.5m Qmax 340 L/min
220-240v 50Hz 3.8 A P1 0,75 kW
2900 Rpm PH 1 Class 155 (F) IP55
CAF 10 yF/450v AMB 40° C S1
En este enlace tienes un esquema típico de una bomba de depuradora comandada por reloj temporizador.
Con relación al guardamotor decir que haberlo lo hay monofásico pero te será difícil de localizar. En su sustitución se coloca uno trifásico, y para que no salte por falta de carga en una de sus fases se pone en serie con una de las existentes, como puedes observar en esta captura
Si te decantas por el que viene en el esquema sería este Schneider
Con relación al contactor si lo colocas tripolar sería este (en este caso no es necesario seriar el polo que queda libre)
Si lo colocas monofásico tendrás que ir a uno de superior intensidad, teniendo en cuentas que estos se referencia para AC1, Para poder colocarlo en AC3 debes disminuir su intensidad a 1/3 como poco (o sea que para tu bomba necesitarías 16 A en AC1
En caso de llevar el cuadro otro tipo de aparellaje (pulsadores, lámparas de señal, niveles, etc deberás dotarlo con transformador de mando
El contactor sólo es necesario si lleva "automatismo". De no ser así necesitas en el cuadro un interruptor general tipo "pacco", de 2 posiciones acerrojable. Algo así como esto
Si partes de protecciones en origen (automático y diferencial) ni cuadro necesitas ya que el disyuntor lo puedes colocar en caja estanca
Lo que es fundamental es que la instalación esté hecha con garantía. Tratándose de lo que se trata hay que revisar aislamientos y medir las tierras. No creo que tengas elementos de comprobación para hacerlo sin recurrir a un profesional
    211,2 KB · Visitas: 0
