Buenos días. Necesito ayuda con un cambio de interruptor. Es un conmutador, en este caso doble, un botón enciende la luz de la escalera y el otro el del descansillo. Uno va bien y el otro va mal. Antes de cambiar funcionaban los dos. El interruptor antiguo tenía un agujero más, en el que estaba enganchado el cable neutro, pero el resto es igual. Yo el neutro no lo he puesto en ningún lado porque el conmutador nuevo solo tiene 3 agujeros , por lo que le puesto cinta aislante y ya. El caso es que no funciona. Adjunto una foto para que vean como lo tengo conectado y como está la instalación. A ver si alguien me puede decir que estoy haciendo mal. La parte que no funciona tiene la entrada de cables por dos lados diferentes, de uno de los tubos sale la fase , el neutro y una tierra conectada a un cable gris y del otro los dos cables conmutadores.
Gracias de antemano por la ayuda.
