Ventilador de techo gira y va enroscando los cables
silve69
Saludos amigos,
Instalé un ventilador de techo, y todo bien, funcionan bien el interruptor de la luz y las velocidades del ventilador... El problema es que me di cuenta, que TODO el ventilador va rotando poco a poco, el foco que apuntaba hacia la puerta ahora apunta hacia el closet y así va girando todo lentamente... Y por lo tanto los cables se deben estar torciendo con cada vuelta.
¿Qué puedo hacer para evitar esto?
En la velocidad mínima no rota, en la media rota un poco y en la máxima rota mucho.
Saludos y gracias!!!!
Silver
AstroElectrik
Buenas.
Supongo que tienes el típico ventilador que lleva una base que se fija al techo (con varios tornillos o anclajes para hueco si fuese el caso), y de esa base cuelga el propio ventilador, apoyando en la misma en una especie de rótula o bola. Entiendo que lo que te gira es esa rótula (y con ella todo el ventilador) y no la base entera que va al techo. Si es así, los ventiladores siempre suelen llevar en la base un saliente que debería encajar en una muesca de la rótula, evitando ese giro que tu comentas. Aunque lo normal es que si no queda bien, al girar ella misma se vaya al sitio... quizá te falte alguna pequeña pieza ahí o tengas algo mal encajado.
Como una imagen vale más que mil palabras, te dejo un enlace a un vídeo donde se ve muy bien lo que digo (minuto 3:20).
Ese video es la segunda parte del montaje de ese ventilador. Si quieres ver la primera parte, donde fijan el ventilador al techo, es este:
silve69
Hola, gracias por tu excelente respuesta.... y sí, efectivamente, era el saliente que no coincidía con la muesca.
Tengan un excelente día!
    81,6 KB · Visitas: 83
