Utilizar neutro de otra térmica
bilardios
Buenas, tengo una consulta acerca del uso del cable neutro.
En una instalación hogareña la cual tiene un único disyuntor general y 4 térmicas (A/C, iluminación y tomas) necesitaría poder tener el neutro en las teclas de iluminación y en algunos lugares tengo cerca un toma de donde podría tomarlo. Hay algun problema con utilizar el neutro de un circuito montado en térmica? Pero mismo disyuntor.
mapd
Buenos días, no hay ningún problema aunque he de dejar claro que no es lo adecuado porque tendrías dos circuitos dependientes el uno del otro.
me sumo a lo dicho por el compañero, no es lo ideal, además, estás saboteando la separación de líneas del cuadro eléctrico, para eso, junta ambas líneas del cuadro, porque es incluso peligroso manipular una línea pensando que no hay tensión por haber bajado el magnetotérmico y que recibas una descarga eléctrica porque te venga corriente por un retorno.. Yo no lo haría y no te aconsejo que lo hagas
