Union en regleta de diferentes secciones de cable
julju
Hola, antes de nada que quede claro (y se verá), que no soy electricista...
a ver si alguien me puede ayudar con un tema de empatar cables.
El caso es que quiero sacar un enchufe desde una caja de empalmes donde hay un cableado de 4 (sección o ancho cable) que viene de la línea principal. Desde esta caja de empalmes salen seis cables para dos enchufes.
En la regleta donde están conectados hay huecos libres y yo quiero empatar un neutro en una fase y uno de tierra para sacar un enchufe nuevo.
El caso es que los cables que tengo son de sección menor, de 2,5.
Se puede conectar los de 2,5 con los de 4 que hay en la caja de empalmes?
El enchufe lo quiero más que nada para una Smart TV y un Blu-ray.
No sé si me expliqué bien... a ver si me podéis ayudar
Adjunto foto,
gracias
    181,3 KB · Visitas: 7
Lo que debes comprobar es el calibre del automático que protege a ese circuito: si es de 16 A no habría mayor problema
Eso sí debieras conectar los cables de 2,5 mm2 con una puntera hueca o terminal preaislado (por normativa y para que quede bien pillado al ser la borna de mayor diámetro)
El color azul es el que determina la sección de 2,5 mm2
Para prensarlas necesitas herramienta de engaste
julju
Gracias por la respuesta,
El automático sí es de 16, pero los cables q vienen x la regleta me parecen mas anchos, como de 4...
Me hizo la instalación un electricista, y me parece raro q hubiese metido cable de 4 para fuerza de enchufes, pero como digo, en la caja de la foto, me parecen mas anchos q 2,5...
Los "buenos" electricistas, para los circuitos de enchufes, salen del automático con un cable general de 4 ó 6 mm2 para evitar posibles caídas de tensión.
También les sirve para saber cual es el general en la caja de empalmes, a simple vista
