Un cuadro electrico que nose lo que hay
davidvs
Hola. Me han pedido que arregle el automatico de la piscina que solo funciona manual y me encontrado este cuadro que lo unico que distingo son 2 transformadores y 3 temporizadores. En la tapa (no se ve) hay 3 tipicos conmutadores 1 0 y auto.
Me gustaria saber todos esos componentes centrales que son, o lo que veis. Yo le tirare un poco de especialist y cambiare los 3 orbis haber si hay suerte. Disculpad las fotos no me permiten gran tamaño Gracias.
    762,3 KB · Visitas: 5
    671,6 KB · Visitas: 5
    989,8 KB · Visitas: 5
Evidentemente la culpa no es tuya, si no de quien deja esa instalación en tus manos, a sabiendas de que no sabes por donde andas. El meterle mano a una instalación de una piscina no lo puede hacer un neófito en la materia: cualquier error puede resultar nefasto
>En primer término tienes 2 trafos (transformadores) de aislamiento (se sabe por el símbolo) cuyo primario es de 220 V y secundario 14 V en vacío; potencia 350 VA (que no son watios, sino volti amperios) Su misión es alimentar el alumbrado de la piscina (como indica en su secundario)
>A continuación tienes 3 temporizadores mecánicos Orbis. El cambiarlos (como pretendes) para ver “si suena la flauta” sería un hecho punible (como digo la culpa no es tuya, sino de quien lo deja en tus manos) Aunque presentan mal aspecto no quiere decir que no funcionen, sino que los hay que comprobar: Cualquier electricista sabe cómo hacerlo, ya que tienen posición manual. Tiempo a cambiarlos habrá, pero antes hay que comprobar que la, supuesta, avería no proviene de ellos
En la segunda hilera tienes 3 grupos que se componen de:
>2 bases fusibles,
>Contactor
>Relé térmico.
Eso quiere decir que lo que cuelga de ello es monofásico y si el contactor tiene 3 cables es porque uno está seriado para no descompensar el relé térmico (lo puedes comprobar siguiendo los cables)
Los otros 2 fusibles se presupone que son de los trafos
davidvs
Hola! Pues si hijo, las cosas van asi, mira quien gobierna, y los sabios cosa escasa pues se marchan. Intentare coger el tren de lo que me as explicado para ir pues un poco preparado, el jueves me toca repararlo. Gracias por tu detallada eplicacion cortocircuito.
Chispita
Buenas
viendo que no sabes identificar lo que es un mini contactor, relé térmico y bases de fusibles, los relojes de orbis llevan unas pestañas que se tienen que desplazar, para que el reloj trabaje en automático, buscar un fallo en un reloj es fácil, solo hay que mirar si les llega tension de alimentacion( tiene que ser constante ) y ver lo mismo en el contacto de maniobra cuando pones el conmutador en auto, ahhh y si pones el oído, estos suenan.
Y que más le puedes pedir a la vida, si tienes los cables marcados con números se nota que lo hizo uno de esos sabios de los que escasean.
