Hola! a ver si pueden ayudarme,
En un pasillo quiero poner 2 interruptores conmutados, unk a la entrada y otro a la salida.
Ademas iran 6 luces en el pasillo.
Para todo esto quiero poner una caja de registro....
Mi duda es, ¿tengo que lleva un tubo corrugado de cada luminaria e interruptor a la caja? osea, llegarian 8 tubos a la caja...
O se puede hacer con los dos tubos de lps interruptores y solo un tubo a la primera luminaria?? y de esta ir pasando un tubo a la siguiente?
