Toma de tierra en piso en comunidad de vecinos
liwerfm
Buenas noches,
Hace poco he adquirido un piso construido aproximadamente en los 70, y revisando la instalacion electrica del piso he podido ver que no tiene toma de tierra. Hablando con los vecinos, me comentan que ellos sí que tienen, derivado seguramente de alguna reforma que se hizo sobre los 2000 en la instalacion electrica de la escalera, pero no se porque razón a mi piso no llego. Revisando el cuadro eléctrico de la comunidad, que comparto a continuación, veo (no tengo formación de ingeniero eléctrico, disculpadme si lo que digo no es cierto) que parece que si que hay una toma de tierra que se distribuye a los pisos.contador.jpeg
Mi pregunta es que puedo hacer en este caso. Muchas gracias de antemano
No te queda otra que esa instalación la revise un electricista . A primera vista los cables rojos pudieran ser neutros, no tierra como tal. Y su régimen del neutro no el TT si no un TN . Esto lo puedes saber en parte si a la vivienda le están llegando 2 fases y no fase y neutro
Todo esto son elucubraciones: como apunto lo hay que revisar a fondo (con la tapa quitada para ver qué mas se ve)
Tema aparte es esa bolsa que hay en el interior del cuadro: dentro de ellos no puede haber "nada extraño" y menos aún material comburente, en caso de chispa.
liwerfm
Muchas gracias por la respuesta,
Sí, al final procuraré que lo revise un electricista. Sobre lo que dices, no lo acabo de entender. La caja que se ve abajo a la derecha en la foto general (puede que sea el CGP?) salen 4 tubos que son las que van al embarrado, me cuadran que sean las 3 fases y el neutro, no se si deberia haber alguna linea más. Por otra parte, los cables rojos gordos se van por un tubo independiente hacia abajo, que es el que se ve a la izquierda del cuadro que yo he asumido que es el CGP, no se donde va, pero podria ser que fuese a la pica de tierra?
Por último, mencionas que quiza me esta llegando 2 fases y no fase y neutro. ¿Eso es posible? Si es así, ¿no deberia ver entre fase y fase 400V?
Se que sin más detalle poco se puede ver, pero tampoco queria abrir muchas cosas más por si me quedo tieso la verdad jajajaja.
De nuevo disculpad mi ignorancia, estoy intentando enterarme un poco de como funciona el tema eléctrico de mi casa. Soy electrónico y como mucho se algo de monofase y lo que entra por el cuadro electrico de mi casa, del resto poco.
> Como apunto, sin ver todo el conjunto con las tapas quitadas, solo se puede elucubrar
> En principio, y por la referencia de la caja (CP-250) sí podría tratarse de una caja de acometida (CP quiere decir caja de protección; en la referencia actual sería CGP-caja general de protección-) pero también podría tratarse de una salida para el ascensor (si es que hay)
> Si eres electrónico sabrás que con un destornillador buscapolos puedes discernir si hay fase y neutro o 2 fases: eso sería bastante revelador, para acotar dudas
> Ya sería raro que, si en el supuesto de que los cables rojos fueran de tierra, no llegaran a tu vivienda. Lo que puedes hacer es contar el número de esos cables: debiera haber los 12 de cada contador
>También le puedes pedir a uno de los vecinos, que dicen tener tierra, que te deje echar un vistazo a su instalación, para ver si es cierto que a su cuadro de automáticos el cable rojo
> Con referencia a la consulta de los 400 V decirte que eso depende del transformador. Actualmente los transformadores tienen salida de 3+N x 400 V. con lo cual entre fases tienes 400 V y 230 V fase/neutro . Pero si se trata de instalaciones antiguas el trafo era de 3+N x 220 V., con lo cual entre fases había 220 V y entre fase y neutro 125 V
