Tensión en conductor fase
Daniserk
Hola a todos tengo un problema con la instalación de casa, en el comedor tengo 3 puntos de luz,y cada uno conmutado desde 3 puntos distintos. Con todos los interruprores en off en el punto de luz A entre fase-neutro tengo una tensión de 60v y entre tierra y neutro de 2,3v.
Cuando enciendo la bombilla B,mido entre fase y neutro y tengo una tensión de 30v y entre tierra y neutro 2,3v y en la C lo mismo.
Cuando enciendo B y C, en el punto de luz A con los interruptores en off sube la tensión a 90v
En otras partes de la casa no tengo tensión entre fase y neutro con los interruptores en off.
Y la tensión no viene por tierra ni por neutro ja que entre ellos la tensión es correcta.
Las mediciones solo estan hechas con el circuito de alumbrado encendido.
Perdon si no me e explicado muy bien, gracias de antemano.
Hola, sinceramente no veo que tengas ningún problema en tu instalación. Comprueba que corta los interruptores, si neutro o fase. Simplemente creo que es eso.
Daniserk
Hola mapd e cambiado los conmutadores y el cruzamiento por si era eso lo que dejaba pasar la tensión pero igual,en el resto de la instalación entre fase y neutro tengo 0v o en otras estancias 12v +/- pero en el comedor 90v con los otros 2 puntos de luz del comedor encendidos. no se por que me ocurre esto,si utilizo apliques de led pienso que puedo tener problemas de que se quede parte del led encendido. Me parece mucho voltaje en el punto de luz teniendo todos los interruptores en off.
gracias por tu respuesta.
Buenas tardes, insisto creo que esas tensiones que presenta tu instalación es de lo más normal. No creo que tengas algún problema y que por ello, que instales leds, no significa que se presente alguna anomalía. Si la fuente de esos leds es medianamente de buena calidad no tendrías que tener problemas.
