Hola a todos tengo un problema con la instalación de casa, en el comedor tengo 3 puntos de luz,y cada uno conmutado desde 3 puntos distintos. Con todos los interruprores en off en el punto de luz A entre fase-neutro tengo una tensión de 60v y entre tierra y neutro de 2,3v.
Cuando enciendo la bombilla B,mido entre fase y neutro y tengo una tensión de 30v y entre tierra y neutro 2,3v y en la C lo mismo.
Cuando enciendo B y C, en el punto de luz A con los interruptores en off sube la tensión a 90v
En otras partes de la casa no tengo tensión entre fase y neutro con los interruptores en off.
Y la tensión no viene por tierra ni por neutro ja que entre ellos la tensión es correcta.
Las mediciones solo estan hechas con el circuito de alumbrado encendido.
Perdon si no me e explicado muy bien, gracias de antemano.
