Tapar agujeros en pared tras pasar cables
Cualquis
Hola!
Tengo que hacer varios agujeros en paredes, de 5 a 10 cm de diámetro, para pasar varias mangueras gruesas de cable.
Quiero tapar luego lo la parte libre de los agujeros para evitar propagar ruidos, corrientes de aire, etc..., pero no quiero rellenarlos con espuma de poliuretano porque queda muy dura y si más adelante tengo que meter más cables, o debo corregir los ya puestos, pues será difícil quitar esa espuma (cincel, sierra....) y podría dañar los cables. Necesito algo relativamente fácil de retirar.
Por favor, ¿Alguien con práctica en esto me puede ayudar?
¿Qué tipo de espuma pondríais o con qué rellenaríais el hueco sobrante?. ¿Quizás goma espuma normal metida a presión?
¿Conocéis algún tipo de espuma medio expansiva que quede blanda o semiblanda al secarse? ¿Quizás la tipo teja, que es menos expansiva, pero no sé si es blanda?
Aqui en España los cables se meten en tubos y esos tubos se cubren con yeso, la manguera electrica no esta permitida sola, siempre con protección, canaleta, tubo, bandeja ...
Hola!
¿Quién dijo que la espuma de poliuretano quedaba dura? (si la empujas con el dedo haces un agujero)
No obstante la espuma ignifuga es menos consistente que la normal
Cualquis
Gracias Felisin.
Olvidé decir que la instalación es en una casa antigua, con paredes de argamasa+piedra, ninguna posibilidad de rozas ni nada parecido, solo canaletas en superficie.
Los agujeros los he hecho en el tabique medianero entre dos habitaciones, para poder continuar el trazado desde una habitación a la siguiente, por eso no hay tubos, ya que se trata solo de pasar el agujero. El problema es que los cables, obviamente, no ocupan todo el agujero, y por el espacio que queda libre se oyen las conversaciones de la otra habitación.
Ese espacio que queda libre es el que quiero tapar con algún tipo de espuma que pueda retirar "fácilmenet" si lo necesito más adelante.
Gracias Felisin.
Pues lo que te dijo Coitocircuito ( por cierto, un nick muy chulo) lo veo correcto, una espuma inifuga..
